Twee wissel-wissel schakelaars voor twee lampen
Beste Klussers,
Ik heb een vraag voor het aansluiten van twee wissel-wissel schakelaars die twee lampen moeten bedienen als hotelschakelaar. Hoe kan ik dit aansluiten?
Op de eerste schakelaar moet je beide lampen afzonderlijk kunnen bedienen. Dit moet de tweede schakelaar ook kunnen zodat een hotelschakeling ontstaat.
Dat is in feite gewoon 2 x een hotel schakeling maken.
Dus gewoon een hotelschakeling voor de ene lamp en een hotelschakeling voor de andere.
Wel even handig omspringen met de fase want je mag niet meer dan 5 draden in 1 buis hebben, doe je dat verkeerd dan heb je er 6 in een buis.
suc6
Gerrit
Dank voor het advies. Ik ga dan twee hotelschakelaars maken. Elk WCD heeft daarnaast ook een stopcontact.
Ik moet dan de volgende kabels trekken naar de WCD:
1. Blauw 2,5mm
2. Bruin 2,5mm
3. Geel/groen 2,5mm
Daarnaast voor de dubbele hotelschakelaar vier zwarte 1,5mm draden? Dan moet ik in totaal 3 draden van 2,5mm en 4 draden van 1,5mm in een PVC buis krijgen?
Dat is dus wat ik aangaf, 5 draden in een buis is het maximum. Je zal dus, zoals hierboven aangegeven, voor het stopcontact een extra buis moeten gaan leggen.
suc6
Gerrit
