Twee vulkranen bij CV-ketel, welke bijvullen?
Ik heb een CV-ketel met druk van 0.5 bar. Dat moet dus hoognodig bijgevuld worden.
Waterkraan heb ik gevonden, slang idem.
Echter bij m'n CV-ketel heb ik twee aparte buizen met twee aftap/vulpunten.
In andere handleidingen elders op internet, staat er meestal 1 aftappunt afgebeeld.
Wat mij wel duidelijk is, is dat het beiden verschillende functies hebben. Eentje is verbonden met de expansievat (?) en andere heeft meerdere vertakkingen.
De vulkranen/aftapkranen heb ik in het rood gemarkeerd:
Is het de linker of rechter volgens jullie? En waarom (ik probeer de achterliggende gedachte bij dit setup te begrijpen).
Je kan beide gebruiken.
Waarschijnlijk is die op het expansievat er later bijgekomen toen het expansievat werd vernieuwd.
Vullen bij het expansievat, dat is het hoogste punt van de twee, als er een beetje lucht in komt met het vullen kan dat niet in het systeem terecht komen en ontluchting zit er net boven.
Bij het vullen de slang eerst vol water laten lopen.
Hartelijk dank voor jullie reacties. Het is duidelijk, dan zal ik het eerst bij de combiketel vullen.
Dit topic kan gesloten worden, Jan en Frank nog bedankt!
sandragaspar
