Twee vloervragen: wat zijn nokken? Hoever vloerverwarming doorleggen?
In mijn jaren 30 boerderij (fundering op staal) ga ik een geisoleerde vloer met vloerverwarming maken. Opbouw: folie, 14 cm eps, vloerverwarming, beton. Langs de randen wil ik 5 cm eps om koudebrug te voorkomen. Die valt dan straks binnen de geisoleerse voorzetwanden die op de nieuwe muur komen. Twee vragen:
- de constructeur adviseerde de nieuwe vloer mbv nokken aan de huidige muren te maken. Wat moet ik me daar bij voorstellen en kan dat zonder ernstige koudebrug?
- ga ik de vloerverwarming zo ver mogelijk doorleggen of houd ik op waar de voorzetwand gaat komen?
Alvast dank voor het meedenken!
Joost geeft uitleg over de nokken onder "inkassingen".
Dat lijkt mij slecht te combineren met een voorzetwand als je geen koudebruggen wilt hebben.
Klopt helemaal! Dan heb je én de constructieve koppeling, én de thermische ontkoppeling.
Wat zijn dan goede diktes? Ik krijg dan van onder naar boven:
- beton (met nokken) ... cm?
- Eps 14 cm
- beton-met-vloerverwarming ... cm?
Hoe dik het beton moet worden kan je de constructeur vragen. Als de vloer gaat functioneren als fundering is er ook een vergunning voor nodig (voor alleen de vloer formeel ook).
Op de isolatie (Rc minimaal 3.5) een cementdekvloer van bv. 8cm. Afhankelijk van de te gebruiken mortel.
