Twee lagen underlayment kruislings leggen?
Ik ben bezig in ons huis (1912) om het complete vloerhout van de eerste verdieping te vervangen voor underlayment 18mm. Nu liggen de balken aan de achterkant van de woning +- 80 cm h.o.h., en aan de voorkant 104 cm. Dat ik de platen moet verzagen om op een hele balk uit te komen is het probleem niet.
Ik vroeg mij af of het voor de stijfheid van de vloer ten goede komt als ik een tweede laag 18mm underlayment kruislings bovenop de eerste leg. Zo ja, is het wijs om deze te verlijmen en schroeven aan elkaar?
Alvast bedankt!
Groet Patrick
je kan beter bij het begin beginnen en je vloerbalken laten narekenen.
het vloerhout laten zitten is geen optie?
Bij 1040 mm hoh is 18 mm underlayment te dun.
2e laag in dezelfde richting, maar de naden minimaal 600 mm laten verspringen
Verlijmen valt in de praktijk meestal tegen omdat de platen niet 100% aansluiten op elkaar in de dikte.
Schroeven wel.
Vastzetten op elke balk met deeldraad schroeven of voorboren door de plaat.
Dit had de voorkeur, Sander. Echter kan dit niet gezien de situatie. Wellicht kunnen er op een later moment in de verbouwing balken tussen geplaatst worden, maar dat kan pas als de binnenmuren staan. Het huis is halfsteens gemetseld en zie het niet zitten om meer stenen dan nodig weg te halen vlak onder de muurplaat.
Dan zou ik de balken voor nu afkruisen en dan beginnen met de begane grond/fundering en de binnenmuren
van onder naar boven werken is de beste volgorde
Er zijn toch ook dikkere platen bij de houthandel verkrijgbaar?
21 mm is er zeker als TG2.
Die zijn wel te verkrijgen ja, maar de eerste laag 18mm ligt er al op. Om daar nu nog 21mm bovenop te leggen lijkt me wat overbodig. Zeker omdat ik de 18mm platen voor een tweede laag al heb liggen.
Als je een stevige lat onder de oude balken ophangt kan je de nieuwe er wel tussen leggen.
dat ze dan pas gaan dragen als je de nieuwe binnenwanden plaatst maak voor het eindresultaat geen verschil.
De stijfheid van een vloer is voor 95% afhankelijk van de balklaag
een te slappe balklaag red je niet met dikker vloerhout.
Mee eens.
Maar bij een hoh maat van 1040 mm behoort het beschot toch wel dikker te zijn dan 18 mm.
Iedereen bedankt voor de meedenken. Ik ga er twee lagen 18mm op doen, in de de zelfde lengterichting, maar over de breedte een halve plaat versprongen van elkaar. Dit houdt wel stand tot de houten binnenmuren staan waar dan toch de extra balken op komen te rusten.
