Twee-vaks raam naar 1 raam
Ik wil graag van een raam + uitzetraam naar 1 enkel raam.
  • Kan ik de tussenbalk verwijderen met een zaag? Ik heb een stalen latei boven het kozijn zo te zien.
  • Hoe weet ik welke glasmaat ik moet bestellen? De breedtemaat van het kozijn is goed op te meten, maar de hoogte is nogal lastig.
  • Bij het deel van het uitzetraam zie ik een schuine onderdorpel: kan ik een raam daarop plaatsen of moet ik deze eerst rechtfrezen?
groeten R.
Ja, de tussenbalk kan verwijderd worden. Kozijn is geen onderdeel van de consructie. Je kunt het best een multitool (oscillerende zaag) gebruiken.
Schuin vulblokje gebruiken aan de onderkant van het glas, zie tekening.
Hier wat info voor het inmeten. Bij het openslaande raam kun je de hoogtemaat opmeten.
  • Dit heeft me geweldig geholpen!
Waarderingen: Roku
Bedankt! Goede info.
Ben ondertussen maestro in het opvullen van kozijnen (bedankt vorige eigenaar) dus komt goed met die scharniergaten.
Gebruik geen ventilerende glaslat aan de onder kant (zoals in de bestaande situatie), maar een neuslat zoals in de tekening. Dit geeft minder kans op ellende (houtrot, aantasting van de afdichting van het dubbelglas).
De onderdorpel moet (!) schuin zijn voor de afwatering.
Advies is om een ventilatierooster boven de ruit mee te bestellen. Hou dan rekening met de afmetingen van het rooster.
@Bert, klopt maar ik wist niet van het bestaan van die schuine vulblokjes, dus ik dacht dat ik een recht kantje moest maken om het raam op af te steunen.
Over ventilatierooster heb ik nagedacht maar ga ik niet doen. Zit een keukenraampje in dezelfde ruimte en nog twee roosters in de muur om permanent te ventileren.
Voordeel van een ventilatierooster is dat er geen inbreker door naar binnen kan. Een raam moet je altijd open zetten en dan is een insluiper ook zo binnen. Ook als je de ventilatiestand van de grendels gebruikt.
Waar zijn die roosters in de gevel dan van? Van de afzuigkap?
Niets is zo fijn als twee ramen in een ruimte die je tegen elkaar open kunt zetten als dat nodig is. Daar kan geen rooster tegen op.
Ik zou het openslaande deel niet verwijderen. Het wordt er ook niet fraaier van.
In de zomer vervloek je zo'n ventilatieroostertje als je de warmte kwijt wil. Een kierstand op het raam doet hetzelfde. Desnoods zou je aanvullend ook nog een rooster kunnen plaatsen, maar dan nog zou ik het openslaande deel intact laten.
  • Like
Waarderingen: Roku
Zoals ik al aangaf in post #8: een raam open laten (ook op de kierstand) is vragen om een inbraak. Je denkt dat het veilig is, maar iemand is zo binnen.
Bovendien raak je geen warmte kwijt door een raam open te zetten, want het is in de zomer buiten net zo warm of warmer dan binnen. Je moet zorgen dat de warmte niet binnen komt.
  • Like
Waarderingen: Roku
Ik zou het draaideel laten zitten, en alleen het vaste glas vervangen door een kleinere variant met daarbovenop een ventialatierooster. Kies een rooster op kleur welke matched met de kleur van de kozijnen.
Warmte buiten houden lukt altijd maar voor een zekere tijd. Verder zijn er zat momenten in de zomer waarin het afkoelt, bijvoorbeeld in de avond en nacht. Het is dan maar wat prettig als je de boel open kunt zetten.
In de begintijd van de wtw installaties zijn er veel woningen gebouwd waarbij de openslaande ramen zijn weggelaten omdat ze niet meer nodig waren. Dat bleek toch niet zo'n succes en er zijn na de bouw heel veel openslaande ramen toegevoegd aan deze woningen.
  • Like
Waarderingen: Roku
Ik zou 's nachts geen raam open houden, maar ieder zijn ding.
Ik kan je alleen uit eigen ervaring zeggen dat het dievengilde gewoon in de buurt op zoek gaat naar een ladder en naar binnen klimt. Ik stond toch raar te kijken toen ik om 04:30 uur in de nacht gestommel hoorde, door het badkamerraampje (klapraampje) op de eerste verdieping naar buiten keek en zo recht in de ogen van een insluiper keek. Bleek de ladder verderop in de straat ontvreemd te zijn uit een achtertuin. Stonden 2 man op de uitkijk en 2 man deden een poging om binnen te komen.
Een openstaand raam is (ook met uitzetijzers) absoluut niet inbraakwerend. Wat je tegenwoordig vaker ziet zijn inbraakwerende ventilatieluiken. Deze draaien naar binnen open en zijn een stuk smaller dan een standaard raam. Het rooster aan de buitenzijde is inbraakwerend (en ook zo bevestigd), en laat ook geen regen door.
Spuien (kort overmatig ventileren) doe je alleen als je zelf thuis bent en niet slaapt.
