Twee spots, twee dimmers, 1 stopcontact
Hallo, graag jullie hulp bij het volgende:
Ik heb twee spotjes die ik onder een kast wil hangen en onafhankelijk van elkaar wil kunnen dimmen. Het zijn halogeen spotjes, maar zonder transformator. Nu heb ik een duodimmer gehaald voor gloei- en halogeenlampen tot 300W.
Probleem is de aansluiting op het lichtnet. Ik heb in de buurt van het gewenste aansluitpunt 1 stopcontact ter beschikking, maar het verplaatsen van dit punt is geen optie. Wat ik dacht te doen is vanuit de duodimmer 1 snoer met stekker naar het stopcontact te laten lopen en de lampjes met twee schakeldraden te verbinden met de duodimmer. De twee blauwe draden van deze losse snoeren wil ik met een kroonsteen verbinden met de blauwe van het snoer met stekker. De bruine van het snoer met stekker wordt op de dimmer aangesloten. Vraag is dan nog of ik iets met randaarde zou moeten.
Graag jullie oordeel of dit plan werkbaar en veilig is!
Alvast bedankt!!
Zit er een randaarde aansluiting op je armaturen?
Zo ja , randaarde verplicht en deze moet je dan dus aansluiten.
zo nee, armatuur is dan dubbelgeïsoleerd en dan mag je geen randaarde aansluiten.
Indien het moet worden voorzien van randaarde moet het wcd deze randaarde ook hebben.
Bedankt voor je snelle reactie!
Op de spots zit een aansluiting voor randaarde, op de dimmer zie ik geen aansluting voor randaarde. Moet ik een andere dimmer hebben?
En is de rest van het verhaal haalbaar?
Bedankt weer!
Okay, dus voor de spots snoeren met randaarde gebruiken en deze netjes (!) aansluiten op de aardedraad van het snoer met stekker? Zijn kroonsteenstjes goed genoeg of kan ik beter ander materiaal gebruiken?
Kan met kroonsteemtjes, maar om de afgepelde aders zgn. adereindhulsjes klemmen. Dat is bedrijfszekerder. De WCD (stopcontact) heeft toch wel al randaarde?
wouterTBS
