Geciteerd kun je zien hoe vaart het loopt Jan. 8 meter. De minimale aanzuighoogte die Pomp aangeeft. (max 9,4 m)Welke pompen zijn zelfaanzuigend?
Eigenlijk zijn alle pompen zelfaanzuigend. Zonder te technisch te worden, kunnen we stellen dat dit te maken heeft met het feit dat een goedwerkende pomp altijd een benodigde NPSH heeft die stukken lager ligt dan de atmosferische druk. Zo heeft een centrifugaalpomp, die ongeveer in het midden van haar curve draait, een benodigde NPSH van ongeveer 1 à 2 mwk (0,1 à 0,2 bar absoluut), dus royaal onder de atmosferische druk die ongeveer 10 mwk of 1 bar absoluut is. Een pomp met een benodigde NPSH van 2 mwk kan ongeveer 8 meter diep aanzuigen op koud water, daarbij abstractie makend van de leidings- en andere verliezen aan de zuigzijde van de pomp. Ook volumetrische pompen zijn altijd goed zelfaanzuigend, zelfs op visceuze vloeistoffen. Toch zijn de twee types pompen waarbij typisch het zelfaanzuigende aspect wordt benut: de waterringpomp en een speciaal geconstrueerde centrifugaalpomp.
8,2 meter van pompaansluiting tott het wateroppervlak daarna 1.2meter water.
de voetklep is dus de vraag:die zit nu bovenaan vlak voor de hydrofoorpomp.
de zuigslang is luchtdicht maar wordt dus plat gezogen als de pompen niet draaien,omdat de voetklep boven zit .
De pomp heeft maar 900 watt, 4 bar is dan aardig wat, die van mij heb ik afgesteld op 3 bar maximaal, er kunnen probleemloos twee sproeiers tegelijk op werken met een nozzle van 4 mm.@ Pomp, ik lees dat bij u de druk is afgesteld op 4 bar, stel dat eens terug naar 3 bar, dat is meer dan genoeg om te sproeien en de pomp hoeft niet zo lang te draaien om de ingestelde druk te halen.
