Mijn grondwaterput is 8,2m diep tot het water,omdat het aanzuigen met een hydrofoorgroep geen bruikbare druk gaf heb ik de reeds aanwezige dompelpomp aangesloten op mijn hydrofoorpomp en werkt alles goed.
omdat er op de dompelpomp beneden geen terugslagklep zat het ik die direct
aan de hydrofoor groep ( boven dus ) aangesloten .
de dompel pomp is met een (zware) rubberslang op de hydrofoorgroep aan-
gesloten die nu als de pomp niet draait plat gezogen wordt.
met een master slave schakelaar start de dompelpomp als de hydrofoorpomp aanslaat.
Is dit een juiste manier van aansluiten ?
of moet de terugslagklep naar beneden juist boven de dompelpomp?
( met dan een buis ipv een slang).
