Twee planken eiken vloer bollen op, wat te doen
Hallo.
Wij hebben een eiken vloer die er perfect in ligt.
Hij is verlijmd, en aan de zijkanten is genoeg spelling om uitzetten/krimpen op te vangen.
Nu is er laatst met die plotselinge regen (wij hadden de tuindeuren nog los staan) regen op de vloer gekomen. En, naar nu blijkt, ook onder vloer. Twee planken zijn wel 4 centimeter naar boven gekomen, terwijl de rest er nog net zo mooi in ligt.
Dus, er is water onder de planken gekomen, net op een plek waar niet goed gelijmd was, en door het uitzetten van de planken zijn er twee planken naar boven geschoten. Twee planken breed en over een lengte van zo'n anderhalve meter.
Wat kan ik hier nu aan gaan doen.
Zal de vloer weer zakken als de vloer eenmaal uitgedroogd is?
Moet ik de bovenkant nat maken en hopen dat die weer terug krom trekt?
of is er een andere oplossing.
Alsjeblieft wat help, want dit is geen gezicht zo.
Alvast hartelijk dank voor tips, ROel
Ik ben geen kenner voor dit soort problemen, maar als het mijn vloer was zou ik het volgende proberen:
  • Leg een schone gladde plaat hout op de vloerdelen die de bolling afdekt.
  • Een stempel tussen het plafond en de plaat hout (althans als je plafond een betonnen verdiepingsvloer is).
  • De stempel redelijk strak tussen vloer en plafond plaatsen (eventueel het plafond beschermen met een vlak stuk hout).
  • Vervolgens iedere dag de stempel wat strakker aanzetten.
  • Eventueel een ventilator op het betreffende vloergedeelte zetten om zo droging te bevorderen.
Als op deze manier de vloer weer vlakker wordt heb je geluk, je zou vervolgens de betreffende vloerdelen met een verdiepte schroef en plug weer op de ondervloer kunnen vastzetten en de schroeven weer wegwerken met zgn proppen van hetzelfde hout als waar de vloer van gemaakt is.
Die proppen kan je maken met een proppenboor, daar kunnen ze je in een betere gereedschap zaak wel aan helpen.
Succes, of heeft iemand een beter idee?
Is zeer goede manier, denk ik. Alles eerst laten drogen en kijken wat de "schade" uiteidelijk geworden is.
Eventueel, als 't niet meer uitvlakt gezien het feit dat de vloer gelijmd is, na droging via te boren gatjes constructielijm of montagekit onder de eiken planken spuiten. Dan stempel plaatsen.
Gaatjes weer dichtmaken m.b.v. methode zoals boven beschreven.
Hoe zit het nou precies met die vloer, zoals ik het lees zijn er twee planken omhoog gekomen door toedoen van het water.
Dat is een geval van kromtrekken niet van bolling, wanneer het midden van een plank hoger ligt dan de zijkanten is er sprake van bolling.
Mijn ervaring is dat kromtrekken door middel van drogen is te verminderen of zelfs helemaal verdwijnt, ga niet te veel geforceerd drogen.
Zijn de planken weer droog, dit kan wel een paar weken duren, dan eventueel vastzetten of verlijmen.
Allemaal bedankt voor jullie info/tips.
Ben zelf ook nog een beetje aan het rondbellen gegaan, heb diverse "houten" vloeren leggers gesproken. Ze zeggen allemaal hetzelfde, eerst nog niets aan doen, eventueel een droger er op zetten om het drogen te bevorderen. (dat doe ik maar niet, zet nu elke dag de tuindeur open, droogt denk ik ook wel snel zo).
Over een paar weken dan is er een zeer grote kans dat de planken weer rechttrekken.
En dan maar proberen er iets lijm onder te krijgen, of anders dmv schroeven de planken weer stevig vastzetten.
Dus, ik wacht eerst maar eens rustig af, en als er meer nieuws te melden is zal ik het hier even vermelden. Kan een volgende klusser met hetzelfde probleem er ook weer van leren.
Nogmaals bedankt voor jullie snelle reacties, super...
sandragaspar
