ik heb een huis gekocht met twee omvormers op zolder, vermogen onbekend, maar ik ga van 8 panels van elk ca 400W = 2,4KW per omvormer uit. De zolder heb ik geisoleerd, en daarbij heb ik de omvormers opnieuw moeten ophangen en zal ze opnieuw moeten aansluiten.
Vanaf de meterkast loopt 1 kabel 5x2,5 naar de omvormers, in de meterkast zitten 2 losse aardlekautomaatjes (met L en N) De eerste automaat zit gewoon op bruin/blauw, de tweede automaat zit dan op zwart/grijs. Zou ik zelf niet zo gedaan hebben, ik weet ook echt niet wie dit heeft aangesloten.
Ik denk op het moment over een uitbreiding van het aantal panels na (de wartepomp vreet stroom), en zou dan ook een thuisbatterij willen installeren. Ik heb op zolder een verdeelkast gezet, en hier heb ik al voor de toekomst een 5x4² kabel uit laten komen. Dit kabel kan ik echter pas volgend jaar of zo tot aan de meterkast trekken.
Het huis zelf is overigens slechts met één phase aangesloten, de hoofdschakelaar is 3x40A, wat daar voor zit weet ik natuurlijk niet. Dat maakt een thuisbatterij wel eenvoudiger, alles loopt op een phase.
Nu dus mijn eigenlijke vraag: Is er een goedgekeurde manier de huidige installatie "op de juiste kleuren" te krijgen, ofwel, kan ik op de een of andere manier bruin en zwart zo laten en blauw in de meterkast samenvoegen? Doordat het aardlekautomaten zijn lijkt het mij niet mogelijk even snel die twee uitgangen met elkaar te verbinden.
Klopt het, dat ik in principe een gewone krachtgroep zou moeten laten installeren, 3P+N, en dan heb ik nog een pool over voor bijv de volgende omvormer of de thuisbatterij?
Bedankt,
Koen
Bedankt,
Koen
