Twee of drie draden aansluiten? sjee wat voel ik me blond ;-
Ik heb een badkamer-muurspotje gekocht. Uit de muur komen drie draden: bruin, geel/groen en blauw
In het spotje zie ik blauw en zwart aan een kroontje zitten. Ik neem aan dat daar blauw en bruin (uit de muur) in moet.
Maar moet ik de groen/gele draad ook nog aansluiten? Moet ik die soms onder dat schroefje friemelen? Ziet er niet uit alsof ik daar nog iets tussen moet doen.
Wie weet het?
anders moet ik die los laten hangen? Kan dat? Zit daar ook stroom in?
Oo, DAT schroefje! Dus gewoon eronder en beide schroefjes aandraaien...moet ik dan het plastic er daar afhalen?
Ik bedoelde eigenlijk die grotere schroef (eentje) in het andere stuk.
De groen/gele uit de muur hoeft dan dus niet in contact te komen met de groen/gele in de spot? Want nu loopt ie gewoon ergens dood lijkt het, onder dat schroefje.
Dat groengele moet je aanstrippen en dan kaal koper tegen het metaal van de behuizing schroeven.
Het loopt dan via het metaal naar de groengele doorkoppeling op het metaal van de spot.
Mocht er iets fout gaan in de spot kan de spanning nooit op het metaal van de spot komen omdat de groengele dat direct afvoert.
Bedankt voor die tips, ik heb er wel wat aan gehad.
Maar........ voor mij was dat niet genoeg want oh boy
wat een bevalling. Hele zondag naar de @##&!
Vandaag wel 8 uren bezig geweest en nog GEEN LAMP hangen!
Eerst het lampjje van de foto: wat een gepiel, bah. Het gat in de muur waar de 3 draden uitkomen is wat groot en de behuizing van het lampje wat klein.
dus ik kon bijna niet boren.
ik dacht, naja dan koop ik een grotere. dus een goede (veel duurdere) gekocht. Die aangesloten, (moest wel een stuk van die drie draden afknippen, de duurdere had trouwens niets voor de randaarde)..affijn alles liep goed. Nog geen gaten geboord gelukkig, eerst proberen. Hij ging aan, toen ik de stop weer aanzette. HOERA!!
Maar opeens kwam ik erachter dat ik die lamp nu niet meer uit kon doen zonder dat ik de stop weer zou moeten uitzetten. Niet handig...want de tweede verdieping inclusief boiler gaat daarop. Ik vermoedde steeds al zoiets, maar dat had ik verdrongen. Wilde er niet over nadenken. Ik dacht steeds; ik moet ergens die lamp aan- en uit kunnen zetten! Dat kan namelijk niet bij de lichtschakelaar bij binnenkomst, die is alleen voor de spotjes in het plafond. Die geven niet zoveel licht en ik wilde iets extra bij de wastafel. Die draden hingen daar ook al tijden los te hangen...dus sja daar moet een lamp aan.
En om nu 24/7 met een lamp aan te leven? Nee das wat veel licht in mijn leven
Dus dure er weer af en toch die eerste maar weer gepakt. toch gaatjes geboord. hmm, hing vooral op 1 schroef maar best redelijk. De rubbertjes her en der al lang stuk en die rand-aarde in zo'n dingie pulken viel niet mee, pfff.
Toen bleken de draden toch wel erg kort, met tangetjes in de weer om ze er in te wurmen. Zweet brak me uit.
Lukte steeds NET NIET. Of bijna dan schoot er weer een los.
Toen dacht ik: ik verleng de draden dan maar weer met een kroonsteentje ertussen. Maar dat past niet allemaal in die behuizing. Misschien wel met veel duwen maar dan ben ik veels te bang dat ik van binnen iets los schiet.
Dus de hele troep nu opgeruimd, gefrustreerd en moe.
De kleine lamp kan ik niet meer ruilen met die kapotte rubbers.
de grote duurdere hopleijk wel, zit nu weer keurig in de verpakking.
Grote les: kijk hoeveel ruimte/waar je kunt boren en vooral
Koop er een met een aan/uitknop of touwtje!
En; nu ook nog: koop er eentje waarbij je met korte draden uitkomt. :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Jaja inkoppertje :roll:
De dure lamp teruggebracht en nu een handige vent gehaald....echt waar :-b Hij heeft een huis en n boot gebouwd. Hij begon vol optimisme, zo van dat lukt mij wel natuurlijk.
is nu al een uur bezig, met dat eerste lampje, begint te schelden.
ik voel me dus niet bezwaard dat t mij niet lukte
vrees dat ik toch idd op zoek moet naar een andere.... :cry: :cry: :cry: :twisted: :twisted:
Een uur voor zo'n lampje.Kan hij het met zijn ogen dicht ofzo?
wanddoosje open.
3 aderig vmvl snoertje aan de kroonsteen kleur op kleur.
Dekseltje er weer op.
Snoertje op maat maken(10cm) en aanstrippen.
Bodemplaatje erop(kan lastig zijn)
VMVL op armatuurtje aansluiten spot op bodemplaat zetten en klaar.
Is de bodem te klein om het netjes te doen kan je bij een metaalbewerker een stukje aluminimum of rvs laten snijden, op de juiste plaatsen gaatjes maken en dat op de muur schroven.
Ja, zo moet het en als dat gemakkelijk was, was het mijzelf wel gelukt
Punt is dat er een extra kroonsteentje tussen moest omdat ik die draden te kort had. En dat er een holle wand zit waardoor de pluggen er steeds achter wegvielen.
Met een extra kroonsteentje er in is de behuizing echt heel klein!
Op een gegeven moment (na bijna 1,5 uur) zat alles vast maar deed het trekschakelaartje het niet, die moet in een bepaalde positie zitten. Dus weer uit elkaar...etc etc.Erg onhandig werken want de lamp bungelt er ook nog steeds aan, die kun je er niet afhalen. Al lang besloten om die aarde-draad niet onder het schroefje te pieren want dat lukt al helemaal niet. Laamaar hangen dat ding, ergens. Als ik ge-electrocuteerd word kan ik dus niemand iets claimen..
Handige man is nu weg, want geeft nooit op en gaat thuis er eea aan klussen eerst. Zodat het handiger wordt. Komt dan nog terug om hem op te hangen.
Tjeezus wat een ellende. Twee dagen verder en nog geen lamp! Ik denk ook dat de kwaliteit lamp slecht is. Was maar 20 euro. Die andere was 80. Maar daar zat dus geen schakelaar op.
Ik zei dat ik het zat was en toch weer op zoek wil gaan naar een nieuwe lamp. Maar handeige man wil dat niet. Want hij geeft nooit op.
Dus ik geef hem nog een kansje.
:mrgreen:
Heb je in de duurdere lamp geen plaats om een gaatje te boren voor dergelijke schakelaar? Je hebt die in verschillende vormen en maten...
Nou, sinds gisteren hangt de lamp. de dag nadat de kennis weg was zette ik de oven aan en die viel meteen uit. wat bleek? er was een fase uitgevallen. misschien vanwege die kortsluiting. er moest iemand bijkomen om een verzegeling te openen en een stop te vervangen. kassa 70 euro voor het netwerkbedrijf.
nu hangt het lampje dan toch en hij doet het.
toch wil ik idd een grotere, dan koop ik er eentje met schakelaar of als dat makkelijk kan maak ik er eentje aan. dan vraag ik hier wel weer hoe dat moet want ik wist niet dat je die kon kopen. dus bedankt voor de tip :super:
