2x utp gaat makkelijk door 19mm buis.
1x utp+coax is eeen stukje lastiger.
Zorg iig dat het echt goed vast zit en er mogen geen randen op de kabels zitten, deze haken achter de sokken in de buis.
Zorg dat de kabels ook naast elkaar ingevoerd worden en niet om elkaar draaien.
Gebruik een geschikt kabelglij middel (geen zeep!), eventueel ondersteunt met water.
Kabelglij is op waterbasis en droogt op tot een soort talkachtig poeder, water zorgt ervoor dat het weer glijd , dus als je de buis vochtig hebt van binnen glijd het nog makkelijker bij de bochten.
Zit er een stukje 19mm flexbuis tussen kan ej het vergeten.
