Twee circuits spotjes op één dimmer
Goeden middag,
Wij gaan onze keuken verbouwen en willen op 2 plekken spotjes hebben die beiden aan een aparte transformator zitten.
Deze spotjes willen wij eigenlijk op 1 dimmer kunnen bedienen (dus 1 groep van maken)
Is het dus mogelijk om
circuit 1: 5 led spots met eigen transformator
circuit 2: 2 led spots met eigen transformator
aan te sluiten op 1 led dimmer knop?
Zodat deze allemaal op de zelfde dimstand tegelijk te dimmen zijn?
Of gaat dit niet omdat op de ene transformator meer spotjes zitten?
Ik weet dat er duo dimmers zijn en die nemen wij ook maar aan de andere knop sluiten wij onze plafond verlichting aan.
De spots zijn allemaal de zelfde type.
Alvast bedank voor de informatie,
Frank
Ja dat kan, een ongelijke verdeling over transformatoren heb ik hier thuis ook in de keuken. Dimmers werken op basis van een percentage door de golfvorm van de spanning aan te passen. Misschien dat er theoretisch nog een klein verschil kan optreden in de mate van dimmen, maar dat is waarschijnlijk niet genoeg om op te merken.
Even ter controle, het plan is dus:
Code:
--[230V]--(dimmer)--*-------------,
                      `--(trafo 1)  `--(trafo 2)
                        [12V/24V]     [12V/24V]
                        (2 spots)     (5 spots)
[12V/24V] [12V/24V]
(2 spots) (5 spots)[/CODE]
Jou schematische tekening klopt helemaal. Het enige wat ik anders doe is de trafos aansluiten aan een stopcontact en deze staat op de Dimmer aangesloten. De trafos komen namelijk met stekker en het gepriegel met al die draden achter de Dimmer hou ik ook niet van.
Fijn om te horen dat het theoretisch kan en bij jou in praktijk ook goed gaat.
