Twee bureaubladen aan elkaar maken
Ik heb twee losse bureaubladen van 140 cm lang en 60 cm diep. Deze bureaubladen wil ik aan elkaar maken zodat het 1 groot bureaublad is.
Aan de buitenzijden rust de bureaubladen op een kastje van 36 cm.
Dus in het midden moeten de bureaubladen aan elkaar gemaakt worden en het liefst een ontzichtbare steun om doorzakken te voorkomen. Dus liefst geen poot eronder.
Nu zat ik te denken om onder de naad een mdf plaatje van 9 mm te maken en vervolgens een plankdrager eraan onder te maken van 30x40 cm.
Er komt weinig gewicht op te staan op dat deel.
Ik heb een foto bijgevoegd zoals het nu is alleen in het midden staat nu er kastje onder maar die gaat dan weg.
Kan het zo als ik beschreven heb of heeft 1 van jullie een beter idee?
Het maakt niet uit dat er op dat deel niet veel gewicht rust. Ook het gewicht ter plaatse van de 2 werkplekken wordt voor de helft op dit punt afgedragen, dus dat is fors. Je totale overspanning wordt 280 cm. Dat gaat zeker doorzakken.
Als je ergens een stevig stalen U-vormig profiel kunt krijgen, zou je er daar 2 stuks van over de lengte onder kunnen zetten. Zoals @Walker al zegt, dit gaat al snel doorzakken over zo'n lengte.
Daar zat ik zelf ook al aan te denken aan zo’n drager met schoor. Hoeveel zal ik er dan onder moeten plaatsen? Is twee dan genoeg?
En hoe groot is deze drager eigenlijk? De grootste die ik kan vinden is 33x50 cm
50 cm breed is voldoende voor een blad van 60 cm, mits je muur voldoende sterk is.
De muur is stevig genoeg. Dus die moet het wel kunnen houden.
Zijn twee plankdragers dan genoeg of moet ik er drie doen?En is het beste dan een plankdrager op de naad waar de twee bureaubladen samenkomen te doen en dan de andere twee verspreidt?
Je kunt ook werkblad verbinders gebruiken om de bladen strak tegen elkaar te krijgen.
Het beste is een combinatie van beide, eerst de lamelloos om de bladen horizontaal precies op elkaar aan te sluiten en dan werkbladverbinders om ze strak tegen elkaar aan te draaien.
Voordeel van werkblad verbinders is dat je veel verder van de rand af gaat werken en zo meer "vlees" hebt om de bladen zo stevig tegen elkaar vast te zetten.
Apd_klusser
