Twee houten stokken verbinden
Hallo allemaal,
Ik heb een (grote) parasol met een houten stok ø 46mm. Die is afgebroken waar hij de parasolvoet in gaat.
Ik wil het resthout uit de de voet halen (uitboren?) en een nieuwe stok aan het nog intacte deel bevestigen.
Dit zou kunnen met een metalen mof (buis ø 50mm met een wanddikte van 2mm), maar dat is niet zo mooi.
Ik zoek een manier om het onzichtbaar te doen. Bv in beide einden een gat boren en daarin een draadeind te steken, maar dan gaat het draaien.
Zijn er andere manieren? Heeft iemand ervaring met zoiets?
Met hartelijke groet,
Willem (met de Waterpomptang)
Alles wat je in het hout draait zal dit weer verzwakken. Een passende huls is gewoon het sterkst.
Je zou een gat van 7 - 10 cm diep kunnen boren in beide uiteinden met de diameter van een stuk rondhout van bijv. 20-30mm deze lijm je er dan in en vervolgens kun je een dunnere bus gebruiken om ook de buitenkant te versterken.
Ha Gerrit,
Dank voor je reactie.
Maar daar zie ik dan het voordeel niet van in. Die mof blijft toch nodig. De dikte van die mof maakt me dan niet heel veel meer uit.
De mof zet ik aan het hout vast met een paar parkertjes zodat de delen tov elkaar niet kunnen draaien.
Mooi genoeg, zéker als de zon schijnt. :bedankt:
Klopt alleen kan die mof dan een stuk dunner en heb je dan aan een halve mm dikte ook al genoeg.
Nadeel is er ook want je moet heel precies in het midden boren om de 2 delen exact op elkaar aan te laten sluiten.
SammySnbr
