Beste medeforummers,
Ik ben bezig met een verbouwing en ik heb de keuken achteraan in het huis zitten. Ik wil de deurbel zowel in de gang (bij de voordeur) als in de keuken horen en daarom wil ik 2 bellen plaatsen die wel aangesloten worden op 1 drukknop bij de voordeur.
Ik wil geen gebruik maken van draadloze oplossingen omdat die toch storingsgevoeliger zijn en je met batterijen zit.
Je kunt achter een trafo (de beltrafo) maar een beperkte lengte kabel hangen die naar de bel gaat. Bij de voordeur is dat geen probleem, de bel hangt aan de meterkast en in de meterkast zit de trafo. Maar de afstand tot de keuken is al vlug 20meter. Ik denk dat ik gebruik moet maken van een extra trafo in de keuken. Maar kan de kabel tussen knop en trafo wel 20 meter (of meer) zijn?
En sluit ik de 2 trafo's dan parallel of in serie aan op de drukknop?
