Onze bakgoot sluit net niet aan bij die van de buren, waardoor er tussen de spleet veel water door gaat. Heeft iemand een slim idee om dit te fixen zonder de goot aan te hoeven passen?
Stukje lood een U tje of bruggetje maken er over zetten en links en rechts in de goot laten hangen. De voorste opstand pal tegen de pan zetten zodat het water niet gaat spuiten.
