Twee aan/uit thermostaten parallel aangesloten op Remeha Tzerra, nu storing?
Na eerder advies hier heb ik nu twee aan/uit thermostaten aangesloten op de Remeha Tzerra Ace 28c.
Werkend tot gisteren, nu lijkt het signaal van 1 thermostaat niet door te komen.
De oorspronkelijke thermostaat (Honeywell IV, die nu niet doorkomt) zat met dunne telefoondraadjes aangesloten, de nieuw toegevoegde Honeywell ronde zit er nu bij in met electrakabel.
Kan dit een probleem veroorzaken?
Andere ideeën?
De ketel geeft alleen A en een poppetje aan, wat volgens mij betekent onderhoud nodig. Ze komen in januari.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Ja dat zal niet passen, want de ronde is een thermostaat die modulerend is.
    En volgens het "open therm protocol werkt" en de IV heeft een relaiscontact als uitgang.
    En schakelt alleen maar een contact in de thermostaatleiding.
    Als je die ronde variant uit je eerdere topic genomen hebt, is dit (ook) een aan/uit variant.
    De bedrading zou niet uit moeten maken. Dikker is nooit erg.
    Ook het feit dat het eerst wel werkte is apart.
    Ketel al wel eens gereset?
    Doet hij het met slechts 1 van beide thermostaten aangesloten wel goed?
    In het eerdere topic dat TS aanmaakte waarnaar ik verwees, wordt een ronde aam/uit thermostaat genoemd. Dat topic was van oktober, die 2 zaken gecombineerd, komen tot mijn “conclusie” dat er wel een aan/uit thermostaat gemonteerd is en dat het dus wel (even) gewerkt heeft.
    Ja en dat is voor zover ik weet een aan/uit variant.
    Quote: "Programmeerbare digitale aan/uit klokthermostaat. De Chronotherm IV is een geavanceerde batterijgevoede klokthermostaat met maximum aan functionaliteit."
    En nog steeds blijft dan ook staan dat het blijkbaar wel enige tijd gewerkt heeft.
    Ja en de Round is dat niet en nergens staat dat het gewerkt heeft. Want die heeft het Open therm protocol.
    En de IV past dus niet op een modulerende ketel, althans als je van de voordelen van het moduleren gebruik wilt maken.
    En daar hoef je me niets over te vertellen, want die had ik al jaren, totdat ik een andere ketel kreeg.
    In het andere topic wordt gesuggereerd om een thermostaat met het artikel nummer T87G2014-E te nemen, als @Veronika dat gedaan heeft, betreft het een
    Honeywell Home Round aan/uit kamerthermostaat.
    Dan heeft ze dus 2 maal een aan/uit variant aangesloten.
    Maar laten we nu anders TS even weer aan het woord.
