Waakvlam wil niet aan
Ik heb een probleem met een oudere Vaillant geiser, type MAG NL 9/2 XZ.
De geiser heeft een tijd niet gebruikt gestaan ivm winterseizoen van de stacaravan. Nu probeer ik hem weer in bedrijf te nemen, maar de waakvlam wil niet ontsteken.
Wat ik al heb gecontroleerd/geprobeerd:
  • De gaskraan staat open.
  • De draaiknop staat in de juiste ontstekingsstand.
  • Ik houd de draaiknop ingedrukt tijdens het ontsteken.
  • De piëzo-ontsteking werkt: ik zie vonken bij de ontsteker.
  • Ik heb meerdere keren geprobeerd te ontsteken.
  • Ik heb de knop langere tijd ingedrukt gehouden, omdat er mogelijk lucht in de waakvlamleiding zit.
  • Volgens de handleiding moet je de knop langer in de ontsteekpositie ingedrukt houden als er lucht in de waakvlamleiding zit. Als de waakvlam eenmaal brandt, moet je de knop nog circa 10 seconden ingedrukt houden.
  • Ondanks dit alles gaat de waakvlam niet aan.
Mijn vraag: waar kan dit nog aan liggen? Denk aan een verstopte waakvlaminspuiter, probleem met de waakvlamleiding, gasklep, thermokoppel, TTB-beveiliging of iets anders?
Ik ga niet zelf aan de gasinstallatie sleutelen, maar ik wil graag beter begrijpen waar de oorzaak waarschijnlijk zit en wat ik eventueel nog veilig kan controleren voordat ik een monteur inschakel.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Door de knop in te drukken bij ontsteken bypass je de beveiligingen tijdens ontsteken.
    Dus thermokoppel en ttb werken dan nog niet en zijn dus niet de oorzaak.
    Dus houd je gasblok, waakvlambrander over.
    inspuiter van de waakvlam zit verstopt, de geyser dient dus onderhoud op uitgevoerd te worden.
    Is een vaak voorkomend probleem bij langere tijd buiten bedrijf. Advies, de gasleiding ontluchten of meer geduld hebben.
