Tv versterker Hirschmann GHV 830A
Ik ben er nog niet achter wat de werking/functie is van line equalization en de level adjuster (input zijde)? Kan in de handleiding niets over terug vinden.
Heeft iemand een Jip en Janneke uitleg hierover?
Met vriendelijke groet,
Dexter
Heb u al contact gehad met de leverancier,
zitten in Venlo en Hilversum.
U vindt de naam van de leverancier in uw PB
Je hebt blijkbaar last van oversturing. Dat houdt in dat je ontvanger zo veel signaal krijgt dat deze het niet meer kan verwerken, de kwaliteit van het signaal valt dan direct terug.
Waarschijnlijk kan je beter de line equalization weer terug draaien (helemaal rechtstom tot aan de klik) en dan de Level adjuster een aantal slagen terug draaien. Onder normale omstandigheden zou je dan ook weer 100% kwaliteit moeten hebben.
Met de line equalization verzwak je de lage frequenties. Dit is bedoeld ter compensatie van de scheve demping van grote lengtes coaxkabel. Coaxkabel dempt op lage frequenties minder dan op hoge frequenties. Wanneer de kabel kort is dan is de demping van goede kwaliteit de kabel echter zo laag dat deze invloed verwaarloosbaar is.
Overigens is dit zonder meetapparatuur niet eenvoudig zoiets goed in te regelen, daarom kan je deze instelling normaliter het beste op de standaardwaarde laten staan.
Als je meer versterkt dan dat het systeem dempt dan kan het wel verstandig zijn de Level adjuster een aantal slagen terug te draaien. Helemaal rechtsom is maximum signaal en 5 slagen linksom demp je het signaal zo'n 20 dB
Veel nuttiger lijkt me......... :mrgreen:
Probleem was dat de lage band (NL 123 en België) veel ruis
signaal had. De hoge band (commerciële zenders) zijn goed.
Heb de line equalization geheel terug gedraaid en daarna opgedraaid
totdat ook deze zenders goed zijn en dat heeft gewerkt.
Ik vroeg me dus af wat de line equalization nu precies doet en
het antwoord heb ik nu gekregen...
Bedankt...... :D :D :D
CenRHaelen
