Versterker + 2 computers op boxen aansluiten.
Hey,
Ik wil graag boxen aansluiten in mijn computerkamer.
Het idee is dat er 2 boxen hangen en dat er geluid uit een versterker kan komen buiten de kamer (met een snoer door de muur) en dat er 2 computers aangesloten worden.
Ik wil qua geluid kunnen kiezen tussen versterker/computers en tussen computer1/computer2.
Ik heb een simpel diagram getekend. Zal dit werken?
Alvast bedankt, Richard
Sluit elke pc gewoon op een aparte ingang aan.
En zet die versterker gewoon in de computerkamer. Dat scheelt je heen en weer lopen.
De boxen hebben geen eigen versterker.
Mijn versterker staat in de woonkamer voor diverse andere apparaten.
Ik wil als er pauze op tv is, even mijn mail kunnen kijken en het geluid van de tv dan in de computerkamer hebben zodat ik weet wanneer de pauze voorbij is.
Daarnaast wil ik als ik alleen zal computeren, het geluid van de computer afspelen via de boxen
Wat is eigenlijk het probleem? Want met een fatsoenlijke versterker kun je toch gewoon 2 paar speakers en diverse bronnen aansluiten?
Ja dat klopt.
Maar ik wil de het geluid van mijn computer rechtstreeks naar de boxen en niet via een versterker zodat er eventueel in de woonkamer een andere bron aan kan staan op de speakers daar. (Tv, xbox, radio..)
*en mocht het nodig zijn wil ik dus de speakers wel op de versterker aan kunnen zetten, als ik tv wil mee luisteren in de computerkamer..
Lastig verhaal, heb niet het idee dat ik het goed kan uitleggen
Sorry
Uit de computer komt een lijnsignaal, daar kunnen de boxen niks mee. Dit lijnsignaal zal toch door de versterker in een speakersignaal moeten worden omgezet. Hoop dat je hier iets aan hebt.
Net zoals je je speakers niet rechtstreeks op je Xbox kan aansluiten, zo kun je ook je speakers niet rechtstreeks aansluiten op de geluidskaart van je pc. Uit je Xbox en Pc komt een signaal dat versterkt moet worden.
Okey,
en boxjes die je naast je beeldscherm zet.. van die standaard pcboxjes.. hebben die dan een intern versterkertje ofzo?
Dat wist ik namelijk niet en vandaar dat ik dacht dat ik het zo kon maken.
Okey bedankt, dan ga ik een andere constuctie bedenken en computerboxjes kopen op die dan op te hangen.. bedankt voor de reacties!
Het klopt niet, dat je geen gewone speakers rechtstreeks aan kunt sluiten, op de pc.
Dat ligt er net aan welke geluidskaart er in zit.
Op het moederboard van mijn pc, zit standaard diverse aansluit mogelijkheden op.
Zo kan er 5:1 op aangesloten worden, en ook is elke uitgang via de software in te stellen, voor bv lijnuitgang (versterker), lijn ingang (microfoon), losse speakers, koptelefoon enz.
Oké, wellicht dat ze bestaan, maar ik heb ze in ieder geval nog nooit gezien en heb net even bij een grote computerwinkel in de webshop gekeken en ze worden daar niet verkocht. Dus echt heel gebruikelijk is het niet.
Ik heb het volgende moederbord: K10N78FullHD-hSLI R3.0
en deze ondersteunt inderdaad 5.1 Audio.
Ik probeer er eerst wel een los boxje op. levert dit weinig tot geen geluid op dan koop ik pcboxjes en maak ik een nieuwe constructie.
Vaak kan een geluidskaart diverse signalen leveren, hoofdtelefoon, 5.1 of twee speakertjes. In de regel is het wel zo dat het signaal altijd op lijnniveau is en dat je daar eigenlijk geen losse luidsprekers aan kan hangen. En al helemaal niet de wat grotere luidsprekers.
Komt omdat op een geluidskaart geen versterker is voorzien.
anouk.verbrugge
