Hallo Gerrit,
Ik heb speciaal een account aangemaakt hiervoor, maar ik hoop dat je al wat bedacht had. Mij schoot het volgende in ieder geval te binnen en ik deel het graag voor het geval het je kan helpen;
Wat nou als je die magneten eruit haalt zodat de standaard staat van het klepje 'open' is. Dan moet je je focussen op het dicht houden ipv het open maken wanneer het klepje dicht is. Hoe doe je dit? Ik denk dat je ergens touwtjes vast kan maken op precies de juiste hoogte aan de TV, of de achterplaat ofzo, omdat je de touwtjes aan de tv of waar dan ook vastmaakt valt bij het dalen het klepje gewoon open én kan de tv ver genoeg dalen ondanks dat het touwtje vastzit. Ik denk dat het bevestigingspunt precies halverwege de constructie zou moeten zijn maar ik denk dat jij dat met wat proberen zo hebt uitgevogeld - je lijkt zeer vindingrijk en ingenieus.
Het probleem dat ik overigens hiermee zie is dat de hefboomwerking te klein is om hem met de motor op te trekken, maar dat is mogelijk geen probleem. Is het klepje licht genoeg om door de motor opgetrokken te worden? Dan is het helemaal simpel om te maken denk ik, en zul je weinig last hebben van een ongunstig hefpunt t.o.v. het scharnierpunt. Als je je wel zorgen hierom maakt kun je mogelijk een bevestigingspunt aan de voorkant vinden (een touwtje om de tv-beugel heen hangen? of mogelijk gewoon beetje ducttape op de achterkant van de tv ergens met het touwtje?) en dan het touwtje zo ver mogelijk van het scharnier afhouden op je klepje.
Ik hoop dat je snapt wat ik bedoel. Laat het me weten want ik maak anders een tekening van wat ik bedoel, als je wil.
Ik ben benieuwd wat je uiteindelijk bedacht hebt ;)
