Ik heb het er dacht ik al wel eens eerder over gehad dat ik een TV scherm uit het plafond wil laten zakken.
Dus ruim een jaar geleden al de voorzieningen getroffen.
Een rolluik gekocht, balken bevestigd waar deze langs kon lopen en het rolluik al voorzien van een veel te zware motor voor dit rolluik. (hij moet wel de TV omhoog kunnen trekken)
Dit weekend op goed geluk een leuke TV kunnen kopen en wat platen op het rolluik geschroefd zodat deze recht blijft hangen en de TV opgehangen. (zichtbare plaat hout is inmiddels al zwart geschilderd)
Een plafondplaat is 120 cm dus de TV opgemeten en met een breedte van 107 cm moest dat prima lukken (zo dacht ik tenminste)
echter met 1 ding geen rekening gehouden.
links is het scherm 3 cm te breed
en rechts ook 3 cm te breed
hier is het beter te zien.
Nu kan het scherm zo wel hangen, maar het is de bedoeling dat deze, als hij niet gebruikt wordt, boven het plafond zit en pas bij gebruik naar beneden komt.
Hoe kan ik nu de balken aanpassen zodat ik aan beide kanten nog een cm ruimte overhoud tussen het scherm en de balken? (er hang wel een TV aan van 17,5 Kg en samen met al het hout TV beugels enz. samen een kleine 25 Kg)
Als dat gelukt is dan komt de volgende uitdaging hoe maak ik iets in het plafond zodat als de TV niet gebruikt wordt het plafond dicht zit en zodra de TV naar beneden komt er een sleuf oid. los klapt?
