Tv op de badkamer
Mijn appartement wordt over een half jaar opgeleverd en aangezien ik graag in bad lig (en lang) wil ik graag een tv op mijn badkamer hebben. nu heb ik al gekeken voor een waterdichte tv, maar deze zijn enorm duur. Een ander idee dat ik had is om boven het badmeubel een tv te hangen in het badmeubel de ontvanger van kpn en een dvd-speler te zetten zodat er alleen een draad van de naar het meubel loopt. Aangezien ik dan geen spiegel heb, wil ik een spiegel met frame over mijn tv hangen.
Nu is mijn vraag of dit realistisch is en of een tv heel veel leidt als ik in bad zit en de tv 3 meter verderop hangt (zet dan wel raam en deur open).
Mocht iemand een ander (goedkoop) idee hebben, dan hoor ik dit ook graag
Alvast bedankt.
Mvg Rob
Elektronica houdt niet zo van vochtige lucht... Maar als je goed ventileert zou het misschien wel kunnen. Ik zou geen complete TV (met alle hoogspanning erin) nemen maar een LCD-monitor, aangesloten op een PC. Deze PC of mini-PC kun je dan in een aangrenzende ruimte neerzetten, inclusief de adapter van zo'n monitor. Met een USB- of andere DVB-T ontvanger kun je dan tv kijken op de monitor, of je kunt DVD's of MP3-muziek afspelen bijvoorbeeld.
Als je kunt moet je even een tekening van je badkamer meesturen. Dergelijke ruimtes zijn in zones ingedeeld en in sommige zones mag elektra niet of onder zeer strenge voorwaarden voorkomen. In andere zones mag het weer wel.
Een LCD/TFT/LED TV heeft waarschijnlijk geen hoogspanningsgedeelte.
Ik zou me er niet druk over maken, en zo'n TV gewoon plaatsen in de badkamer.
Wel voor voldoende ventilatie zorgen, en zodanig neerhangen dat er geen vocht in kan komen.
Het is bepaald geen hoogspanning maar de meeste TFT- en/of LED-TV's hebben gewoon een 230 V-aansluiting en dat is toch aanzienlijk meer dan de laagspanning (rond de 12 V) waarop de meeste PC-monitoren werken.
Meeste PC monitoren hebben inderdaad een standaard 240 V aansluiting, maar 1 van mijn monitoren hier heeft een aparte adapter en werkt dus op 24 V. Dus ze zijn zeker met laagspanning te vinden als je echt safe wil spelen.
Jan schreef:
12 volt op pc monitoren ? :shock:
Ja hoor, ik heb meerdere LCD-monitoren gehad en nog in bezit die middels een adapter worden gevoed, zo uit mijn hoofd op 12 VDC. En ja ze zijn er ook met een 230V-aansluiting maar voor dit doel leek me een scherm met een losse adapter geschikter omdat het 230V-deel dan buiten de badkamer blijft.
En er zijn pc monitoren (12V) met composiet (video) in, dus kan je direct je signaal van je ontvanger aansluiten.
Scheelt weer een pc.
