DexterXL
Wij hebben hier (ook UPC) meerdere klachten gehad betreffende het signaal
bij ons kwamen ze op de volgende meetwaardes na het versterken in de
kast buiten:
WCD (AOP) 66-74-69
Media Box 62-71-63
Na een lange discussie over hoe het wel en niet aan te sluiten en met
welke materialen, kwam hij op de volgende werkwijze:
- als het AOP dicht bij de mediabox zit, dan eerst het signaal splitsen
in 1 kabel naar de mediabox en 1 kabel naar de versterker.
De reden hiervan is dat als het signaal te hard je mediabox in komt,
dat of je beeld slecht word, of het geluid wegvalt...enz.
- zit je AOP ver van de mediabox beneden, en via de mediabox heb je
geconstateerd dat het signaalsterkte niet optimaal is, dan kan je er een
versterker tussen zetten, en dan vanaf de versterker alles opsplitsen.
Omdat je een 2e mediabox gebruikt, moet je een versterker gebruiken
die retourgeschikt is ivm het updaten van je mediaboxen, en zoals
eerder vermeld moeten alle aansluitdozen in huis aangesloten worden als
einddozen.
Loop stap voor stap alle dozen en verbindingen zeer goed na op juiste
aansluiting, elke minimale afwijking kan aan het eind voor veel ruis zorgen
kast buiten:
WCD (AOP) 66-74-69
Media Box 62-71-63
einddozen.
