Tv ontvangst overal in huis
Wij hebben de elektra ed laten aanleggen door installateur.
Ook de tv bekabeling, maar de ontvangst is slecht.
Op alle televisies is ruis en net5 is helemaal slecht.
In de woonkamer hebben we een upc hd recorder, daar is het beeld prima. Voor de slaapkamer hebben we dat ook gedaan, om fatsoenlijk beeld te hebben. Maar om dat nou op alle slaapkamers te doen, vind ik wat te gek worden (huurkosten UPC box, plus dat er max 2 verhuurd worden)
Is er wat aan te doen dat op alle slaapkamers gewoon ontvangst is zonder ruis erdoor? Het gaat om totaal 7 tv contactdozen, nog niet allemaal in gebruik. (Ik heb een versterker in de kast hangen, maar beeld wordt er niet beter van zonder de decoder ertussen.)
Minimaal goede coaxkabel gebruiken.
Vanaf elke coax-contactdoos een kabel naar de zekeringkast,
daar een verdeler monteren met F-connectoren. 7 uitgangen en 1 ingang.
Vanaf deze verdeler naar je UPC box.
Vanaf het Antenne AOP naar je UPC box.
:shock:
Bedankt voor je reactie!
Ga ik alle vragen even ontleden:
Wat is een goede coax kabel?
Momenteel lopen er diverse coax kabels naar de meterkast, maar ik ben erachter gekomen dat de coax naar 2 slaapkamers gesplitst zijn en waren niet eens aangesloten. Ik heb op die kabels stekkers gezet en splitter ertussen. (wist anders niet hoe ik het op moest lossen) Ontvangst is daar helemaal slecht...
Er zit een versterker in de meterkast Tratec FDU 44, waar het eea op zit, maar daar heb ik dus niks aan?
Is het een doe het zelf klus bij voldoende uitleg, of moet ik een andere installateur in de arm nemen?
Als ik het zelf zou kunnen; waar haal ik een verdeler en kan ik (ergens) een stappenplan krijgen? :oops:
Wij gebruiken meestal coax 12. Let wel als je aansluitpunten aansluit op je antenneinstallatie en je gebruikt ze niet dan zijn ze wel van invloed op het signaal.
Succes.
Je habt het laten doen, een beetje installateur kan gewoon een meetrapport laten zien dat de minimale signaalsterkte op elk asp aanwezig is.
Hij zal iig gewoon terug moeten komen om het te herstellen.
Er zijn meerdere dingen die deze installateur heeft gedaan, die naar mijn mening niet goed zijn gegaan. Als ik m nu zou vragen het goed te doen, of te bewijzen dat het gewoonweg geen beter signaal kan worden, krijg ik wel weer een rekening voor de uren die hij er aan besteed.
Dus dan weet ik liever dat ik het OF zelf kan regelen, OF dat ik dat geld dan in een goed bedrijf stop..
Ik heb op die kabels die los lagen "ouderwetse" stekkers opgezet, dus mannetje vrouwtje en metalen splitter.
In de slaapkamer kan ik niet alle zenders ontvangen vh UPC abonnement als de andere UPC box ook aanstaat. Zodra die uitstaat (dus zonder stroom) kan het weer wel..
Ik zal binnenkort met een tv-tje alle asp even nalopen, kijken of op elk punt slecht ontvangst is. Is dit het geval, zal ik het op zijn bord leggen en hoop ik dat hij er wat aan wil doen... (al wacht ik al 4 maanden tot hij de buitenkraan komt repareren.. :( )
Ja ik heb upc al gebeld, die geeft aan dat -als er bepaalde zenders niet kunnen worden ontvangen- de signaalsterkte te zwak is. Daarom heb ik nu een versterker, maar dan nog kan ik de zenders niet ontvangen als de andere ook aanstaat. Dit zijn zenders als NickJr ed. (en die zijn juist zo fjn om de kids nog ff te entertainen op zondag ochtend)
Een versterker is leuk maar als deze ruis versterkt heb je nog niets.
Het signaal op de versterker moet op 75dB binnen komen.
Als dat stuk goed is ga je of naar een multitap of de versterker heeft meerdere uitgangen.
Vanaf de multitap ga je met de langste kabel van de minste verzwakker weg(staan waarden op de multitap) en de kortste kabel krijgt de hoogste verzwakker.
Nu ga je de versterker zo afstellen(indien mogelijk) dat de langste kabel 75dB op je einddoos geeft.
Bekabeling bij voorkeur van multitap naar einddoos.
Indien echt noodzakelijk kan je rijgdozen gebruiken let echter wel op deze hebben een ingang en een uitgang voor de kabel.
Gebruik voor elke aansluiting een einddoos (rijgdoos).
Vergeet indien nodig de afsluitweerstand niet te plaatsen bij de laatste rijgdoos/einddoos.
Door gebruik van einddozen word een stoorsignaal van een ontvanger gefilterd voordat deze op de bekabeling komt waardoor het signaal op die kabel schoner blijft.
Een eindweerstand zorgt ervoor dat er geen signaal reflectie(echo)op de kabels komt wat weer een slecht signaal kan geven.
Het juist instellen van een versterker voorkomt ook dat er teveel signaal is hierdoor krijg je ook weer reflecties en dus slecht ontvangst.
monteer kabels goed af, binnen en buiten aders strikt gescheiden houden.
Beste Fiebie.
Vervelend dat het signaal niet goed is afgesteld door de installateur.
Zoals aangegeven in de topic is de kwaliteit van de bekabeling in huis erg belangrijk voor een goede doorgifte.
Daarnaast moeten de stekkers ook op de juiste manier zijn aangesloten.
Bij het maken van een stappenplan is het verstandig om eerst na te gaan of het signaal op het hoofdaansluitpunt goed is.
Dit kun je testen met een korte goede kabel rechtstreeks naar 1 TV.
Als er dan storingen in het signaal zichtbaar zijn kun je het beste een afspraak maken met UPC om dit te verhelpen.
Is het signaal goed op het hoofdaansluitpunt dan kun je aan de slag.
Voor informatie over het juiste materiaal en over het aansluiten kun je terecht op https://www.kabelkeur.nl/
Meer informatie kun je ook vinden op:
Google docs
Het aansluiten kan ook tegen betaling door UPC worden uitgevoerd, een monteur kan een offerte op maat maken.
Heel erg bedankt voor deze info!
Voor zover ik weet is het directe aansluitpunt wel goed, maar "ergens" is het mis gegaan.. En als leek zou ik de verbinding testen met een tv, maar dan moet je net een beetje draagbaar teeveetje tot je beschikking hebben om alle punten te checken..
:wink:
Wat ik zo snel op het linkje van kabelkeur zie, is dat de kabel maar bepaalde lengtes mag hebben. Nou wonen wij in een vrij groot huis (vind ik zelf) waar heel wat meters coax ligt. Moet dat dan ook nog van een bepaalde dikte oid zijn?
Dat klopt, maar het kan wel handig zijn om een storing op te sporen.
Een monteur heeft daar een andere manier voor, maar op een draagbare tv kun je testen of alle frequenties analoog goed zijn op een bepaalde plek in huis.
Je kunt overwegen om een draagbare TV te lenen.
@ Webcare, uw forumnaam is veranderd wegens reclame in de naam, lees de forumregels.
Ik vraag me af hoe dit is afgelopen.
En een kleine nuance...
De officiele norm is minimaal 61,5dBuV op de AOP in de meterkast.
Mocht de kabel in de woonkamer binnen komen, is dat 60dBuV.
Het maximale dat op een TV aangeboden mag worden is 77dBuV.
Wanneer het aangeboden signaal door UPC, in dit geval, aan die normen voldoet, hebben zij hun werk gedaan.
:idea: Maar hoe eea is afgelopen is voor naslag voor anderen wel interessant om te weten. :wink:
Vanwege studie even links laten liggen, maar ben vandaag begonnen met de berging op te ruimen, zodat ik (of de installateur) er makkelijker bij kan.
Heb inmiddels ook draagbare tv, dus ga ik het daarmee testen.
UPC 2e box deed t laatst weer niet (Nick JR ed) baal dr wel van, want betaal er toch elke maand voor..
Ik laat t weten!
