TV meubel van MDF
Ik wil een TV meubel maken van MDF plaat van 18mm dikte.
Het merendeel van de verbindingen worden gelijmd, maar de achterzijde
wil ik bovendien van schroeven voorzien om het e.e.a nog
wat steviger te maken.
Is MDF te schroeven en zo ja wat voor soort schroeven (dikte/lengte) moet ik gebruiken?
Alvast bedankt
Die gelijmde verbindingen, bedoel je daarmee, dat je het hout op hout wilt lijmen zonder hoekverbinding?
Beter is om zgn houtdeuvels te gebruiken, voor MDF 18 mm zou ik 8 mm (dikte) deuvels nemen.
Kijk voor een stappenplan om deuvelverbindingen te maken op deze site (gamma, pagina niet gevonden) en ga naar: basistechnieken, deuvelverbindingen maken.
Als je per kopse kant 3 à 4 deuvels gebruikt en de kopse kant zelf ook insmeert met houtlijm, dan krijg je een zeer sterke verbinding! Schroeven is dan meestal niet nodig. MDF in de kopse kant geschroefd splijt erg snel. Dus liever niet doen.
Tip: er zijn tegenwoordig houtlijmen die zeer snel drogen. Gebruik die niet. Je hebt dan veel te weinig tijd om alles goed in elkaar te zetten en aan te kloppen. Gebruik een gewone houtlijm of een "super" kwaliteit met een droogtijd van minstens een half uur!
Over het schroeven nog dit;
Het deel dat je op het andere schroeft boor je voor met dezelfde diameter als de schroef.
het deel waar je het andere aan schroeft boor je voor met een diameter die 1mm kleiner is dan de schroef. Zo heb je nooit problemen met splijtende kopkanten.
Koud lijmen van MDF, dus zonder verbinding, gaat niet goed!
