Tv kabel trekken - wat kan ik nog doen?
Ik moest een tv kabel trekken van de meterkast naar een slaapkamer op de eerste verdieping. Ik heb eerst met behulp van een trekveer de draad uit de loze leiding getrokken.
Vervolgens heb ik de coaxkabel (20 m) aan de trekveer vastgemaakt. Op ik schat 4 m zijn de kabels losgeraakt. Ik weet nu echt niet wat ik kan doen om alsnog de kabel door te trekken.
Wie kan mij helpen?
Alvast bedankt
Aarti
Ik begrijp dat die vast zit?
Anders terug trekken, en opnieuw proberen Evt. kun je een glijmiddel gebruiken als siliconen spray.
Je moet de draad eruit trekken en de veer opnieuw door stoten, dan alles weer aan elkaar vast maken en opnieuw proberen.
Werk met 2 man, een houd de veer strak de andere voert de kabel met een lichte druk in dan moet het gaan.
Vervolg:
We hebben tot 3 keer toe geprobeerd om met een trekveer de coax kabel door de loze leiding te trekken, maar elke keer schoot de coax kabel op nog anderhalve meter te gaan los.
De derde keer is de coax kabel blijven steken omdat er waarschijnlijk een te dikke knoop in zit en is de trekveer los geschoten. We krijgen de coaxkabel er niet meer uit, omdat deze te strak vast zit en ik ben bang dat we hem kapot trekken. Enig idee hoe ik die coax kabel er nu uit krijg.
Groet
Aarti :cry:
Hierboven lees ik "zijn de kabels losgeraakt". Hoeveel en wat voor soort kabels zitten er nu in de buis?
Aarti schreef:
Ik moest een tv kabel trekken van de meterkast naar een slaapkamer op de eerste verdieping. Ik heb eerst met behulp van een trekveer de draad uit de loze leiding getrokken. Vervolgens heb ik de coaxkabel (20 m) aan de trekveer vastgemaakt. Op ik schat 4 m zijn de kabels losgeraakt. Ik weet nu echt niet wat ik kan doen om alsnog de kabel door te trekken.
Wie kan mij helpen?
Alvast bedankt
Aarti
Dan zeg je: in de start post schrijf je:
Zoals je nu zegt zou het 1 bericht hoger staan.
Maar idd 1 of meer kabels? Daar heeft EdP wel een puntje.
Sorry voor de verwarring. In mijn beleving was "hierboven" ook boven, maar dan iets verder. :D
Dat moet je zeker proberen, lukt het niet, dan zal er niets anders opzitten dat gewoon aan de kabel te trekken en hopen dat ie heel blijft.
U kunt nog proberen met een compressor druk op te bouwen en aan de andere kant tegelijk te trekken, de compressor moet wel een grote luchtopbrengst hebben, pas op met het laatste stukje kabel, dat kan er met een vaart uitschieten, dus gezichtsbescherming dragen.
Amanda Siemelink
