Kabel trekken - wat als een trekveer niet werkt?
Ik wilde vandaag een telefoonkabel vervangen door een computerkabel. kabels even dik.
de telefoonkabel gaat in de muur omlaag en moet dan een bocht van 90 graden maken (denk ik). en gaat dan in een door baksteen geboord gat verder. de horizontale afstand die overbrugd moet worden is ongeveer 20 cm, de verticale afstand is ongeveer 40 cm. ik weet niet precies hoe de kabelloop precies is en hoeveel bochten er inzitten.
bij het verwijderen van telefoonkabel had ik daar een touwtje aanvast gemaakt. bij het verwijderen van de telefoonkabel heeft het touwtje losgelaten. gevolg: geen draad meer door de doorvoering.
nu krijg ik de telefoonkabel niet meer terug (computerkabel ook niet). met een trekveer ook geen resultaat. ik kom ergens een bocht niet om. het lijkt een 90 graden bocht te zijn
wie weet wat ik kan doen om als een kabel terug te krijgen daar waar deze al liep...
Giet eerst ens een beetje water in de pijp en probeer daarna met korte rukjes de kabels los te trekken. Met behulp van een verenpomp zou je de trekveer er wel door moeten krijgen.
Lukt dat allemaal houd dan de nieuw te trekken kabels nat tijdens het trekken dan loopt het soepel en komen ze minder snel vast te zitten.
Stofzuiger op de ene kant van de buis en dan een draad met een klein propje aan het begin laten opzuigen door de buis heen dan heb je je trekdraad weer terug.
Neem een oud :!: cassettebandje om op te zuigen. Werkt prima.
met het cassette bandje trek je het touwtje en daarmee de trekveer.
Maak ik het touwtje dan vast aan het cassettebandje? en de trekveer aan het touwjte?
moet ik van het casettebandje een prop maken?
is er een alternatief voor casettebandjes, want ik weet niet zeker of we ze nog hebben
Kijk als je ze niet meer hebt neem je gewoon zoals Jan zegt een propje met een touwtje. Een cassette bandje is alleen maar makkelijk, het weegt niks en rolt makkelijk af.
Eerst de tape erdoor zuigen, met aan het eind een dun stevig draadje geknoopt.
Het kan wellicht ook met de tape van een VHS video?
Wanneer u de band eerst uit de cassette haalt past die er wel door.
Amanda Siemelink
