Tv Kabel Coax kabel verleggen
Goedemorgen,
Ik wil graag mijn tv op een andere muur gaan hangen, maar heb op deze muur geen aansluiting.
heeft iemand tips hoe ik deze kabel daar kan krijgen?
Helaas heb ik geen kruipruimte.
Wel krijg ik een nieuwe PVC vloer over mijn huidige tegelvloer, maar daar zit vloerverwarming in.
iemand tips of ideeën?
op de afbeelding is te zien in het rood waar nu de tv staat, en ik zou hem graag naar groen willen hebben
In/onder de plint rondom leggen zou ik zeggen. Het scheelt dat je de vloer nog moet gaan leggen, dan kan je er rekening mee houden.
Andere optie zou infrezen in de vloer zijn, maar dat is met vloerverwarming geen haalbare optie.
Je zou eventueel nog voorzicht wat tegels kunnen wegbikken om ruimte te creeren, maar dat moet dan erg voorzichtig gebeuren om geen problemen te geven met de vloerverwarming. Langs de muur is dit wel een optie, want de kans is erg klein dat daar vloerverwarming ligt.
Misschien kan je ook een andere signaaldrager gaan gebruiken dan coax, bijvoorbeeld een bestaande netwerkkabel, netwerkkabel via het stopcontact of wifi.
Je kan ook een Coax over UTP zender en ontvanger gebruiken. Dan kan je vervolgens een utp kabel onder de pvc vloer leggen. Dit is met Cat5e een stuk makkelijker dan COAX. Is echter niet goedkoop.
Hmm, maar er is ook hele goede dunne coax kabel leverbaar en die is net zo makkelijk te leggen
onder de PVC vloer als een CAT5e kabel. Ik zou heel simpel een gleuf slijpen in de bestaande tegel,
daarin de kabel leggen, glad dichtsmeren en dan de PVC vloer er overheen.
De tegels en de tegellijm zijn veel dikker als een dunne COAX kabel dus dat geeft geen problemen.
(wel voorzichtig doen natuurlijk) Voor de zekerheid, maak een bredere sleuf en leg er twee kabels in
b.v. COAX en UTP.
