Tv aansluiten op stereotoren
Hallo mensen,
Ik heb een tv en een oude stereotoren van Sony.
Het typenummer van de tv is: LG 22LE3300
Het typenummer van de stereotoren is: Sony Cassete Deck Reciever HST471
Ik wil graag mijn stereo aansluiten op mijn tv. Jammer genoeg zit er geen AUX ingang op.
Weten jullie misschien een andere manier?
Groeten Jitse
Volgens de gebruiksaanwijzing zit er wel een aansluiting op voor een TV spel of laserdisc. Dat zijn de onderste twee bussen van het aansluitblok.
Of heb je die al in gebruik?
Ik heb die ingangen van Video 2 niet in gebruik.
Als ik de kabel daar in doe, doet hij het nog niet.
Ik heb ook nog iets erbij waar cd's in kunnen.
Daar staat bij van: Line out. Die staat in verbinding met de stereo.
Als ik daar de stekker in doe, doet et geluid het nog niet.
Is er misschien nog een andere oplossing?
Groeten Jitse
Welke uitgang van de TV gebruik je dan en met wat voor kabel?
Wat bedoel je met "waar cd's in kunnen". Op de stereo of op de TV?
Ik heb ook even naar de handleiding van de TV gekeken en kwam tot de ontdekking dat er geen analoge uitgang voor geluid op zit.
Er zit wel een scart op, maar zo te zien is dat alleen een ingang.
Ik gebruik de Audio ingang van de tv. Hierbij gebruik ik een kabel met 2 tulpenstekkers.
Dat cd ding hoort bij de stereo.
Ok. Dat is heel erg jammer.
Dus eigenlijk zou ik een tv van Sony moeten hebben?
Groeten Jitse
Je kan het misschien via een adapter op de scart aansluiting, je bent dan wel een adapter daarvoor nodig.
Wat zeker werkt is via de 3.5" jackplug van de hoofdtelefoonaansluiting naar je stereo.
Je kan een audio-converter van digitaal naar analoog kopen. Dan kan je de optische digitale uitgang van de TV via de converter aansluiten op de receiver. Het geluid is dan wel alleen stereo.
Vreemd dat er geen digitale ingang op de receiver zit, terwijl het wel een surround versterker is. Ik wil het ding niet afkraken, maar ik vermoed dat het dan pseudo-surround is. Via wat electronische foefjes wordt van een stereo signaal surround geluid gemaakt.
Ik maak uit de handleiding van de TV op, dat de scart niet volledig bedraad is. Kan alleen als ingang worden gebruikt en niet als uitgang. Dus dat gaat ook niet werken.
Uit de handleiding,
Euro Scart Socket (AV1)
Connect scart socket input or output from an
external device to these jacks.
Het kan dus wel via scart adapter volgens deze gegevens.
