Tv aan voorzetwand monteren
Ik krijg van de week een nieuwe tv die ik wil ophangen aan een (agnes)wandplaat 12mm waar rachelwerk 22mm achter zit ( niet op de goede plaats ) dat bevestigd is op hardstenen muur. Hoe overbrug ik die 34mm het best ( 12+22 ), zou dat willen lukken met duopower plug 8x 65 of een alligatorplug of moet ik dat anders doen? Liefst wil ik geen stuk wand uitzagen maar alleen aantal gaten in de wand boren.
De 55” tv weegt 22kg de beugel is een wb20gb waar 8 “8ea wall mounting” schroeven zijn bijgeleverd
Ik durf niet te zeggen hoe stevig de platen zijn. Als je zoals jij oppert door de platen in de onderliggende muur boort en dan de beugels met lange schroeven bevestigt en zet je toch behoorlijk wat kracht op een plaat die hiervoor niet is bedoeld.
Beste zou m.i. zijn een stuk uit die plaat te halen en de ondergrond te verstevigen.
Of ik zit te denken aan dikke en lange keilbouten in de muur te boren. Eerst een moer erop om de keilbout strak te trekken, dan 2 moeren erop die een stukje verder naar voren komen en bovenop de plaat liggen en dan de muurbeugel erop.
Ik denk echter om dit stevig te krijgen dat je dan zo'n dikke keilbouten nodig hebt dat dit niet makkelijker is dan het verstevigen van de ondergrond.
Bedankt voor je reactie,
ik heb nog eens gekeken naar de plaat die zit er strak in, maar als je er een beetje op drukt dan duw je hem inderdaad zo weg, heb ook even gekeken naar die keilbouten maar zoals je zegt gaat dat niet makkelijk lukken als die schroef moet aandraaien aangezien je daar haast niet bij kunt komen.
Dan blijft er niet anders over dan te proberen een "net" gat te maken, daar 2x rachelplankjes in monteren en daar het stukje wandplaat weer opzetten, dat uitzagen wordt nog lastig decoupeerzaag gaat niet lukken denk ik ( te ondiep? ) of misschien met stanleymes insnijden totdat ik er doorheen kom, of met een kleine handzaag.
Als je nog suggesties hebt hoor ik het graag.
Op de rode punten 8mm deuvels door de wand steken tot aan de muur.
Eventueel kun je de deuvels vastlijmen.
Deuvels vlak met de wand afzagen.
Beugel met lange schroeven vastzetten op de blauwe plekken.
Een tv beugel monteer je met afstandhulzen op je tv.
waarom niet dat principe ook in je wand gebruiken? Dus met speedboor een gat in je alwandbekleding, huls er strak in, en je bouten doorboren tot op de achterliggende wand
10mm pluggen (stuk of 8)
m8 houtdraadbouten van 10 cm lang.
7cm in de muur boren (is de muur daar dik genoeg voor?)
Plug klein stukje op de bout draaien, in het gat duwen, bout eruit draaien, ..
Afstandhulzen zou nog kunnen (bijvoorbeeld stukje cv buis van 32 mm met 2 m8 ringen van 1 mm dik, of simpelweg een stapel ringen, maar de mount zal nauwelijks druk op de platen geven.
Wat ook nog zouden kunnen is na het plaatsen van de pluggen PUR schuim in de tussenruimte spuiten.
22 kilo is met 2 of 4 bouten al geen probleem, dus met 8 zit je veilig.
Met stokschroeven kun je als dat nodig is de ophanging nog verstellen.
Hebben we het over hetzelfde? Hoe stel je met een stokschroef de ophanging?
edit: Door er een of twee moeren op te draaien voordat de mount erop komt..
Ja. Worden ook wel houtdraadpen genoemd, te koop in diverse lengtes. Iets groter gaatje boren in de Agnesplaten, dan gat boren in de stenen muur, daar plug in drukken, dan de houtdraadpen van de juiste lengte er in en daar met moeren de TV beugel op.
Bedankt voor alle reacties,
Ik heb gisteren al online afstandsbussen ( B12xL35x8.5 ) besteld.
Als ik ze binnen heb, dan 12mm gaten boren in de plaat, dan ca. 7cm boren in stenen muur, en 10mm pluggen er in. ( maakt het nog wat uit wat voor soort plug ik moet gebruiken in dit geval?)
Als ik op de foto’s kijk dan lijken de gaten in de beugel waar de schroeven in moeten aan de zijkanten opstaande randen te hebben, ik denk dat bouten en stokschroeven dan lastig worden om vast te draaien, i.v.m. te weinig ruimte. 10cm lange m8 schroeven gebruiken dan maar? En maakt het veel uit van wat voor materiaal die schroeven gemaakt zijn?
Pluggen mogen gewoon nylon pluggen zijn van een goed merk.
Schroeven of stokeinden gewoon de standaard verzinkte variant gebruiken. RVS is niet nodig en is zelfs minder sterk.
Inderdaad goeie kans dat (grote) bouten niet gaan passen met de mount.
Let er met schroeven op, dat je misschien dan naar een 8mm plug gaat. Wel handig om zeker te weten voordat je gaat boren..
Ik heb nog verzinkte schroeven van 9cmx6 liggen met vispluggen sx van 10mm staat op doos dat die geschikt zijn voor 6 en 8mm schroeven, ik hoop dat het vastmaken van de beugel op 8 punten genoeg is met 6mm schroeven.
Bovenkant schroef is 12mm hoop dat ze gaan passen, eerst maar wachtten tot morgen dan komt hij binnen en dan van het weekend waarschijnlijk ophangen.
Stokschroef, zijn er in verschillende types, die de lange schroefdraad moet je hebben.
Met schroeven wil je wel dat ze strak in de plug zitten, anders trek je de schroef iets naar beneden omdat je de schroef op 3,5 cm van de muur belast.
Normaal passen die plug en schroef prima bij elkaar, maar hier zou ik voor een 8mm schroef in een 10mm plug gaan, of 8mm pluggen bij die 6mm schroeven.
Goede tip! want daar heb je gelijk aan, ik haal wel ff een paar 8mm pluggen.
