Tussenwand met deurkozijn plaatsen
Ik ben bezig mijn zolder af te timmeren. Hiervoor wil ik een tussenwand met deurkozijn plaatsen van houten regelwerk. Nu heb ik hier de volgende vragen over
1) het kozijn komt op een bestaande betonvloer te staan zonder onderdorpel. Hoe bevestig ik het kozijn aan de vloer? Of is het genoeg als ik het kozijn alleen aan het regelwerk bevestig.
2) nu ga ik vanaf het kozijn verticale staanders plaatsen tussen de grond en plafondbalk. Maar hoe zit het met de staander die tegen de zijkant van het kozijn komt. Ik heb balken van 5x7 die precies in het kozijn passen, gipsplaat er tegen aan en hij loopt gelijk met het kozijn. Alleen boven in het kozijn steekt de bovendorpel even ver uit als de (weet zo niet hoe dat heet) randen van de zijstijl. Ik kan dus niet een balk tegen de zijkant van het kozijn plaatsen en die geheel naar boven laten lopen. Wat doe ik verkeerd of hoe los ik dit op.
Ik hoop dat het wat duidelijk is wat mijn probleem is. Alvast bedankt!
1) als het kozijn aan de staanders vastzit en die staanders staan ook goed vast is dat voldoende.
2) je kan toch en hapje uit de staander zagen tpv de bovendorpel?
