Tussenvloer isoleren
We willen de houten tussenvloer (begane grond - eerste verdieping) isoleren.
Er zit een balk laag met daaroverheen houten latten. Nu wil ik tussen de balken isolatie aanbrengen vooral voor geluidsisolatie en ook een beetje warmtevlies tegen te gaan.
Nu heb ik op internet zitten zoeken en de een zegt dat het wel nuttig is en de ander zegt van niet.
Welke isolatie kan ik het beste gebruiken en heeft het nut??
alvast bedankt
gr mark
Voor geluid is isoleren oke. Voor warmte is dat niet zinvol. Het tempverschil is klein en dan heb je weinig warmtetransport naar de verdieping en het is geen verloren warmte.
Geluidsisolatie van de vloer doe je met gipsplaten en glas of steenwol.
mvgr Bernhard
Ook voor warmte heeft het nog wel enige zin.
Je kan dan een slaapkamer/badkamer luchten en beneden lekker warm zitten zonder "trekkend"gevoel.
Bovendien stijgt warmte op, maar willen mensen vaak juist de woonkamer beneden warmer hebben dan een slaapkamer boven.
Glaswol of steenwol heeft bij tussenverdiepeingen inderdaad de voorkeur:
het maakt het huis brandwerender, en het helpt ook tegen geluid. Dat doen schuimmaterialen niet of nauwelijks.
Voordeel van piepschuim is wel weer dat je het door een kier met een elektrabuis heel ver kan doorschuiven en dan maar 1 plank hoeft weg te halen, glas/steenwol gaat minder soepel.
Isolatie hoeft niet dik: qua warmte verdien je het heel traag terug, dus 5 cm ofzo is prima.
Heb je nu alleen balken en vloerdelen? Dan is het aanbrengen van een gipsplafond onder de balken op zich al een redelijk goede maatregel voor zowel geluids- als warmteisolatie. Je creëert dan een stilstaande luchtlaag tussen de verdiepingen, met bufferende eigenschappen. Het vermindert ook zeker eventuele tocht.
Persoonlijk zou ik de verdiepingsvloer niet teveel isoleren, want dat er een beetje warmte door gaat naar boven is alleen maar praktisch. Hoe beter geïsoleerd de vloer is, des te kouder is het boven en zal je maatregelen moeten gaan nemen voor vorstbescherming en/ of alsnog boven moeten gaan stoken.
Zoiets moet je inderdaad bij paar CM houden.
3 of 5 cm glas/steenwol, of lagen van 2 cm piepschuim (mag overlappend dat is makkelijker dan alles op maat gaan knutselen)
Marc15170
