Isoleren tussenvloer
Ik heb een stuk bijgebouwd van 2 verdiepingen, hier zit een houten tussenvloer in.
De begane grond is een garage / keuken en de verdieping is een soort van chillroom voor de kinderen.
Nu wil ik een plafond van gipsplaten gaan maken in de garage en dan ook direct de tussenvloer isoleren, voornamelijk voor het geluid maar ook zeker voor de warmte.
De houten balken zijn 22 cm hoog en zitten zo'n 34 cm uit elkaar.
Het lijkt mij het beste om dit met steenwol platen te isoleren.
Is het zinvol om b.v. platen van 10 cm en 12 cm hoog te snijden en deze tussen de balken te plaatsen, dus de hele tussenruimte volproppen met isolatie?
Of is dit een beetje overdreven en kan ik b.v. ook platen van 10 cm hoog tegen de onderkant van de vloer zetten en deze met latjes vastzetten? In dat geval blijft er dus nog 12 cm lucht over.
Wat is het beste om te doen?
Met vriendelijke groeten,
Arie
Een cm. of 6 steenwol erin is al voldoende voor het geluid. 10 helemaal prima. Stop het steenwol zo hoog mogelijk erin en zorg dat het niet kan uitzakken.
Bedankt voor je reactie!
Ik begrijp dus goed dat het dan geen kwaad kan om het helemal op te vullen maar het is niet perse noodzakelijk, het kost alleen wat meer ..... :shock:
Bedankt voor je reactie, ik heb gisterenavond het laatste stukje isolatie tussen de balken gedaan. Vanaf morgen beginnen aan het plaatsen van het gipsplaten plafond :-)
Goed plan ;-)
Ik gebruik meestal de baaterij versie maar ik kan nu inderdaad nog even een stroompunt aanleggen.
Bedankt voor het meedenken!
