Tussenstekker/doorloopstekker 1 of 2 polig?
In de bijkeuken staat de wasmachine en droger. De wcd's zitten achter de machines. De stroom staat dus permanent naar de machines.
Nu wil ik de wdc's iets opschuiven, binnen handbereik. En dan een tussenstekker met schakelaar erop zetten. Nu zie ik dat er 1 polige en 2 polige zijn. Beide wel tot max 3500 watt. Welke is aan te raden om te gebruiken?
Geen, extra stekkerverbindingen zijn nooit in het voordeel van veiligheid.
Waarom zou je überhaupt die wcd's willen schakelen?
@Vonken_trekker Waarom de wdc's extra schakelen?
1. De stroom niet continue op de machines. Gevoel van extra veiligheid?
2. De wasmachine of droger tijdelijk stopzetten als ik (plotseling ) weg moet. Na opnieuw inschakelen begint de machine weer waar hij gestopt is.
Tja,.......
De machines mogen gewoon continu spanning hebben. Ga je ook de oven schakelen? Vaatwasser? Televisie? Modem? Koffie apparaat?
De meeste machines hebben zelf een optie om een programma te pauzeren, is dat bij jou niet zo dan?
Pauzeren middels de machine zelf is altijd nog een stuk beter dan de stekker eruit trekken.
Zeker bij een droger zou ik die niet op die manier uitzetten omdat het element dan juist warm kan zijn en je de ventilator ook acuut zonder spanning zet. Pluisjes kunnen dan juist sneller ontbranden.
Een pauzeknop hebben de machines niet. Of het moet gewoon de aan/uit , bijvul knop zijn. Dat ga ik nog even nakijken.
En wat het onderbreken van de droger, zo had ik het nog niet bekeken,
Je hebt me toch overtuigd het dan maar niet te doen.
