Turnringen ophangen aan stalen ligger.
In de woonkamer wil ik turnringen ophangen. Gezien het plafond gipsplaten is, lijkt de draagbalk mij een goede keuze.
De draagbalk is een stalen h balk en afgewerkt met hout.
Nu is mijn vraag, hoe bevestig ik iets aan de balk zonder dat ik de afwerking vernaggel. Het gaat om een huurwoning namelijk.
Ook nog een fotootje van voor de renovatie. Hier zie bij 1 balk duidelijk wat er onder de afwerking zit.
Vraag eerst toestemming aan de verhuurder, u mag dit niet zomaar doen.
Als u verhuist en de boel moet in de originele staat teruggebracht moet worden hebt u een probleem.
idem aan Walker. Gat boren in omtimmering en in stalen balk.
Schroefdraad er in tappen en schommel ogen of oogbouten erin.
Ik zou wel voor maatje groter dan M8 gaan, doordat het een slingerende belasting is wil je niet dat ze breken door vermoeiing. M12 zou ik kiezen
Als je ooit gaat verhuizen gat je in omtimmering opvullen en kwastje verf erover, niemand die het ziet
Als je het goed wil doen moet je draadeinde wel afborgen tegen het staal om te voorkomen dat hij los gaat zitten
Dit kun je door borst van oogbout helemaal tot tegen het staal te draaien of een borgmoer op draadeinde tegen staal aan te draaien.
M8 in de goede kwaliteit 8.8 (geen pisbakkenstaal) kan echt veel hebben. De belasting op de ringen wordt groter. Gaten in balken kun je prima plamuren, ook in staal. Goede tip over de borgmoer.
Dankjewel voor de tips.
Zouden twee oogbouten voldoende zijn?
1 bout per turnring.
Of kan ik de last beter spreiden door elke turnring met 2 oogbouten te bevestigen?
1 bout per turnring moet voldoende zijn. Maar je moet dus wel in het staal boren en schroeven. Dat betekent dat je een opening in het hout moet maken.
Google op Oogbouten.
Gebruik op zijn minst "oogbouten" van M10 maar liever M12, M8 is te weinig, en draai ze vooral strak tegen de stalen ligger/balk.
Bij turn oefeningen komen nogal wat plotselingen stoot/trek krachten vrij.
Casper_
