Tunneltje door mn muur naar buiten. beerput afscheidingsput
Hoi,
Na uitgraven van mn wc (zie Aarde onder betonvloer ?) , had ik nog die stenen koker die om de oude gresbuis zat.
Het bovenste laagje daarvan moest eraf, omdat anders ik mn isolatie niet kwijt kan.
Nu heb ik dat gedaan maar stuit ik op vreemde situatie...
Er was een plateau van bakstenen dat op 2 ijzeren liggers lag, daaronder blijkt een ruimte te zitten en een gat in mn buitenmuur.
Als ik in dat gat kijk zie ik een soort van gemetseld tunneltje. +/- 40-50 cm onder maaiveld. Het loopt haaks op mn buitenmuur, na ongeveer 60 cm lijkt de tunnel een bocht te maken.
In t tunneltje staat een laagje water van een cm of twee. Het ziet er erg apart uit, iemand een idee wat dit is???
Ik kan t heel moeilijk zien, kon alleen mn fototoestel erin houden en daarop zien hoe het is.
Ik wilde die fotos hier zetten, maar kan nergens mn kabel vinden om m aan de computer te hangen...
Ik ben verder gaan graven en nu blijkt dat de gresbuis in dat gat eindigt...
Het lijkt er nu op dat die ruimte een soort van groot sifon was en het tunneltje naar buiten het oude riool.
Ik snap dit echter niet helemaal, want van de zomer heb ik op ongeveer anderhalve meter van de de doorgang door mn buitenmuur een gresbuis zien liggen, toen ik daar buiten aan t graven was.
Kan het zijn dat na de bocht het tunneltje weer over gaat in een gresbuis?
Wat kan ik hier nu het beste mee doen? Er staat in het "Sifon" veel water, net als in t tunneltje. Voor mn gevoel hoger dan t grondwater, kan dat? En op de manier komt t wel makkelijk mijn huis binnen.
Het kan ook een put zijn geweest van je wc
Is je wc nu op een riolering buis geplaatst dan anders
Zoek eerst eens je kabel en plaatst dan je foto
Ja mn wc zit nu aangesloten om een pvc pijp. Dus alles wat ik beschrijf is buiten gebruik. Dit is gok ik ergens in de jaren 80 gebeurd.
Het huis stamt uit 1928.
Waarop baseer je je vermoeden dat er een septic tank zit?
Ik denk t namelijk niet. Het huis is midden in Eindhoven in 1928 door Philips aangelegd in een groot project, ik denk dat rond die tijd al wel een riool bestond?
Daarbij komt dat ik dus buiten wel een gresbuis heb gezien.
Overigens denk ik nu toch het om grondwater gaat. Van de week zat ik iets dieper en was de aarde al vochtig, maar nu regent t dat t giet, dus kan goed zijn dat t grondwater hoger staat.
Ik hoor het verderop in die tunnel enorm klateren, alsof er iemand staat te pissen constant. Ook wordt het water dat ik wegschepte direct aangevuld.
Die kabel ga ik niet vinden, heb echt overal gekeken, misschien kan ik vanavond ergens anders een kabeltje regelen.
Nou ik snap er officieel niets meer van.
Toen ik net na het vorige bericht ging kijken, was er een flink niveau verschil tussen "binnenshuis" en "buitenshuis". Deze worden gescheiden door een soort dam.
Door de regen steeg het "buitenshuis" steeds verder, totdat de dam niet meer hoog genoeg was. In anderhalf uur tijd is het niveau zon 6 cm gestegen. En nu is het dus ook binnenshuis op gelijk niveau.
Ik heb op proef naast de gemetselde koker een gat gegraven, hier staat het water een cm of 10 lager.
De dam is gemaakt van baksteen en net als de binnekant van de gemetselde koker, bekleed met een soort coating.
Bij mijn huis (1900) was de septictank ook via een gemetseld kanaal aangesloten op een septictank.
Maar in een woonwijk is het niet waarschijnlijk.
Foto's zouden handig zijn.
Oude afscheidingsput.
Bij familie zit op elke hoek van het huis zo'n put.
Hierin komt het regenwater en grijs water, de rommel bezinkt en het water stroomt naar een regenput.
De regenput loopt over in een septictank waarop ook het toilet loost envanaf daar naar nu het riool, vroeger zo de sloot in.
Er is niet echt sprake van een put hoor. Recht onder het toilet een ruimte van 20 bij 30 bij 30 cm, vandaaruit door de muur naar buiten, gescheiden door een dammetje, zodat er een sifonwerking ontstaat. Dan na 60 cm de bocht om. En dan onbekend ik weet alleen dat ongeveer anderhalve meter na de bocht in dezelfde richting ergens een gresbuis ligt. Diepte lijkt me ook overeen te komen.
Ik betwijfel erg of er een septictank heeft gezeten.
Overigens werkt het bezinken wel goed, heb er al een pen, stuk hout, lepel en mes uitgehaald, die mensen van vroeger ook....
Daar zijn ze dan de foto's.
Hier zie het gat, onderaan de foto zat de valbuis.
Dit is een close-up. Je ziet de "dam" en de verschillende waterniveaus.
En hier kijk je het kanaal/tunneltje in.
Dit is toch een put toch iets van vetafscheiding of zo iets is gewoon buiten op graven en dicht maken.
Want moet de afvoer buiten verstopt zitten stroomt alles onder de vloeren
Waarschijnlijk is het een beerput.
Voor er riolen waren hadden vceel huizen een soort stenen put om alles te laten bezinken. Er zit dan vaak een soort vastedelen vanger voor. Die moest af en toe leeggeschept worden, het vocht ging de grond in.
Komt vaker voor bij zulke oude huizen. Alleen bijna niemand kent het nog.
En daar hadden ze vroeger de welbekende putjes schepper voor nodig, die de putten leeg schepte. :wink:
Bedankt voor jullie reacties, van de zomer ga ik m opgraven.
Inmiddels is overigens het waterpeil tot 0 gedaald, de hoge stand had te maken met de stevige regenval van zondag. Ook de naastgelegen controleput is leeg, dus t grondwater is ok weer gezakt.
Het liefst zou ik voorkomen dat regenwater opd eze manier onder mn vloer komt. Het liefst zou ik mn buitenmuur dus dichtmaken.
Graag jullie advies hoe ik dit het beste aan kan passen in deze situatie. Van de zomer kan ik t evt van de buitenkant verder afmaken.
Iemand?
(mocht ik de komende dagen niet reageren, ik ben een lang weekend op wintersport, maar antwoorden worden zeker gewaardeerd, gelezen en opgevolgd!)
Hoi,
Wat kan ik t beste doen om het water buiten te houden?
Uithakken en en de binnenkant van de muur dichtmetselene?
Van de zomer van buiten opgraven en hetzelfde doen met de buitenkant?
Hoe zorg ik dat er geen water doorkomt? Speciale specie of iets toevoegen? Speciale bakstenen? Kalkzandsteen geschikt?
