Hoi,
Na uitgraven van mn wc (zie Aarde onder betonvloer ?) , had ik nog die stenen koker die om de oude gresbuis zat.
Het bovenste laagje daarvan moest eraf, omdat anders ik mn isolatie niet kwijt kan.
Nu heb ik dat gedaan maar stuit ik op vreemde situatie...
Er was een plateau van bakstenen dat op 2 ijzeren liggers lag, daaronder blijkt een ruimte te zitten en een gat in mn buitenmuur.
Als ik in dat gat kijk zie ik een soort van gemetseld tunneltje. +/- 40-50 cm onder maaiveld. Het loopt haaks op mn buitenmuur, na ongeveer 60 cm lijkt de tunnel een bocht te maken.
In t tunneltje staat een laagje water van een cm of twee. Het ziet er erg apart uit, iemand een idee wat dit is???
Ik kan t heel moeilijk zien, kon alleen mn fototoestel erin houden en daarop zien hoe het is.
Ik wilde die fotos hier zetten, maar kan nergens mn kabel vinden om m aan de computer te hangen...
