Tuinverlichting aardlek eruit
De aardlek gaat er door de tuinverlichting uit. De kabel is onder de grond met grondlassen gelast.
Ik heb de kabel van het net losgehaald. Ik meet 45kOhm tussen aarde en nul, duidelijk niet goed. Bij zo'n 10kOhm gaat de aardlek er zeker uit.
Bij elke las meet ik wel een lek tussen aarde en een van de geleiders. Deze is wel groter dan 1MOhm.
In de kabel naar de schuur lijkt het probleem te zitten, de waarde tussen aarde en nul is iets van 500kOhm als de kabel aan beide kanten los is.
Hoe dan ook al met al niet overtuigend, het lijkt wel een optelling van alle lekken maar eerlijk gezegd nooit mee gemaakt.
Wie heeft er ervaring met het opzoeken van een aardlek in een tuinverlichtingskring?
Hebben jullie tips? Gaan de grondlassen inderdaad op een gegeven moment (elektrisch) lekken?
Iemand meegemaakt dat een grondkabel lek is?
bvd!
Het is 9 van de 10 x een kwestie van vocht.
gebruik in de lasmof of doos altijd hars en wees er zeker van dan alle contacten goed zitten.de kroonsteen wil ook wel eens door roesten en dan een slecht contact maken.
Maar zoals eerder gezegd, het is meestal een kwestie van vocht.
succes.
calenta :cool:
