Tuinspots schakelen via schemerschakelaar+tijdklok
Ik wil een spot aan schakelen via een schemerschakelaar en op een vast tijdstip - bijv 23:30 uur weer uitschakelen.
Iemand een idee hoe ik dit het makkelijkst kan doen?
Ik heb dat, ten behoeve van een aantal laagspannings-lampen in de tuin, als volgt gedaan:
Een tijdsklok schakelt de spanning elke dag in om 16:00 uur en elke dag uit om 23:30 uur.
In het stopcontact van de klok zit via een kabel een (zelfgebouwde) schemerschakelaar, die de verlichtingstrafo pas werkelijk aan zet wanneer het donker genoeg is, dus na 16:00 uur én donker.
Om 23:30 is het weliswaar nog donker, maar de klok schakelt de hele boel uit.
Voorwaarde is, dat je verlichting gebruikt, die je via een normale randaardestekker kan en mag aansluiten. Uiteraard zitten bij mij de tijdklok en de kast met de schemerschakelaar plus het trafo in een binnenruimte. Alleen de sensor van de schemerschakelaar zit buiten.
Een andere methode is lampen of armaturen gebruiken met ingebouwde schemerschakelaar (per lamp/armatuur dus) en op dezelfde manier aan te sturen met een tijdklok.
Vaak is het beter voor de werking van de schemerschakelaar om deze onder spanning te laten en de schakelende uitgang hiervan te gebruiken om het moederkontakt van de klok te voeden. Verder werkt het zoals Kees beschreef.
Waarom dan Gerrit? Ik pas beide methodes toe maar meestal schakel ik de schemerschakelaar in en uit met het moedercontact.
Gewoon een gevoel van zo min mogelijk installatie delen onder spanning zetten, het toch niet wordt gebruikt.
Er zijn schemerschakelaars te koop die gelijk inschakelen als je ze onder spanning zet, het maakt niet uit of het licht of donker is.
Na een paar minuten schakelen ze bij voldoende licht uit (meestal zijn dit de exemplaren die met een bi-metaal werken).
In dit geval is het beter om de schemer schakelaar onder spanning te laten en het contact van de klok erna te schakelen.
Vgr Arie
Ik gebruik die bimetaal types eigenlijk nooit.
Ze zijn lomp groot.Geef mij maar gewoon een halfgeleider type.
Het mooiste zijn de klok/schemerschakelaar combinaties waarbij de schemerschakelaar en de klok in 1 behuizing zitten.
Je hoeft alleen een zwakstroom draadje naar buiten te brengen met een sensor en je bent klaar.
Zeker waar, maar veel schemerschakelaars, o.a. die veel gebruikte met die grote ronde schijf, hebben een bepaalde tijd nodig om zich in te stellen.
Tegenwoordig (eigenlijk altijd) spelen de kosten ook een grote rol om een opdracht binnen te halen.
Ik gebruik de bi-metaal types ook niet, maar als je in de bouwmarkt kijkt dan liggen ze er nog volop. En dit zijn juist de types die de DHZer gebruikt.
Veel lampen met ingebouwde schemerschakelaar werken met een heel eenvoudig lichtgevoelig element, zonder verdere vertraging. Die kunnen dus zonder meer toegepast worden na een klokschakelaar.
Mijn zelfgebouwde schemerschakelaar was er op berekend, dat hij niet inschakelt wanneer de spnning erop komt. Er zit wel een inschakelvertraging op, maar juist een die het inschakelen vertraagt, ook t.b.v. kortstondige donkerte.
Ik kan me zo'n schakelaar, die meteen aangaat wanneer de spanning erop komt, wel voorstellen, want een bewegingssensor doet dat meestal ook.
Maar het kan natuurlijk allebei... gemak van eerst de klok is dat ik een gewone digitale schakeklok kon gebruiken, dus geen los schakelcontact nodig had. En die gewone schakelklokken met stopcontact erin zijn voor heel weinig geld overal te koop.
Een schakelklok met een los schakelcontact is toch weer wat duurder en meer in de industriele richting.
Ik loop achter :wink: , ik begrijp uit jullie verhaal, dat die bimetalen het schemergedeelte vormen?
Ik dacht er gewoon een LDR in gezien te hebben.
In elk geval werkt mijn schemerschakelaar met een lichtgevoelige diode, opamps en een relais...
Klopt er zit ook een LDR in. Als het lichter wordt gaat er een grotere stroom door de LDR lopen en word het bi-metaal opgewarmd waardoor hij "krom" trekt en uitschakelt.
Als het buiten erg koud is willen ze wel eens problemen geven doordat ze niet warm genoeg worden en dus niet uitschakelen.
( ik hoop dat de TS nog weet waar het over gaat)
Lijkt me wat primitief...
Geef mij maar iets wat een relais of een triac schakelt, is betrouwbaarder.
Maar goed, we weten niet waar TS al of niet over kan beschikken.
Zo'n gecombineerde klok/schemerschakelaar, zoals Klaas noemde, lijkt me voor dit doel het meest praktisch.
Ik heb dit ook jaren in mijn tuin en heb de schakeldraad van de tijdklok gewoon parallel aan de schakeldraad van de schemerschakelaar gemonteerd. Werkt uitstekend.
groet jan
Dan blijft de lamp dus de hele nacht aan, zolang het donker is in elk geval.
En dat was niet de bedoeling, hij moet eerder uit gaan.
Jouw methode werkt, wanneer de lamp altijd aan moet staan als het donker is, plus een bepaalde tijd overdag...
Of zit ik er nu helemaal naast?
LeonidGorok
