Tuinspots onder leibomen aansluiten – bestaande buiten‑WCD of nieuwe voeding?
Goedemiddag klussers,
Ik wil tuinspots aanleggen onder de leibomen voor mijn huis (zie a, b & c). Ik heb twee mogelijke stroompunten, maar ik twijfel wat de beste en veiligste aanpak is.
Situatie 1:
WCD 1, 2 en 3 zijn met elkaar verbonden. Vanuit WCD 1 loopt een kabel door de muur naar binnen en is deze met een stekker aangesloten op een wandcontactdoos in de schuur.
Dit is zo aangelegd door de vorige bewoners. Ik vraag me meteen af: is dit eigenlijk een toegestane/veilige constructie?
Situatie 2:
WCD 4 zit aan de buitenkant van de garage. Deze gaat direct door de gevel naar binnen en is daar aangesloten.
Mijn vragen:
  1. Wat is de beste manier om de tuinspots aan te sluiten in deze situatie?
  2. Welke van deze twee opties is het meest geschikt/veilig?
  3. Hoe kan ik dit het beste combineren met mijn domoticasysteem (HC3 Fibaro met Fibaro Switch)?
Groetjes,
Max
Ik zou denk ik 3 pakken, en de kabel in de schuur in een lasdoos plaatsen en die proberen door te verbinden naar een lasdoos in de schuur met een schakelaar of timer er tussen
Is 12Volt een optie?
Een transformator binnen in de garage hangen, die kan je dan aan/uit schakelen zoals je wilt.
Dan hoeft de kabel naar de spots geen grondkabel te zijn.
Heb je een kruipruimte?
Dan kan je ook vanaf de bomen met een kabel de kruipruimte in, dat kan veel graven schelen. Waarschijnlijk kan je dan makkelijk bij de meterkast uitkomen.
Voor de rest:
Wat voor kabel ligt er van 1 naar 2 naar 3, hoe diep en welke ader dikte?
Voor de rest:
Ik heb een kruipruimte maar is verre van droog helaas.
Tussen 1,2 en 3 zit een dikke grijze (vermoedelijk grond-) kabel.
Al staat er 50 cm water in de kruipruimte, voor een goeie kabel uit één stuk maakt dat niet uit.
In de tuin zal het ook niet droog zijn.
Voor jou wel lastig als je moet zwemmen.. Maar even een pomp erin en het is een stuk makkelijker dan bestrating weghalen, kabel erin graven en bestrating weer terug.
Je kan dan ook kijken of de kabel een extra ader heeft. Dan kan je de spots wel schakelen zonder de stopcontacten te schakelen.
Eventueel is draadloos schakelen een optie. (weet je of je dat makkelijk op Fibaro aan kan sluiten)
Vanaf de foto zou ik gokken dat het geen grondkabel is. Maar dat weet je snel zeker door het stopcontact open te schroeven.
Zou ik sowieso doen met alle drie, want na een tijdje kan het van binnen een zooitje worden met beestjes, spinrag enzovoorts.
