Tuinpomp-condensator defect?
Mwdecor
Verfadviseur
Gents,
Ik heb een vraagje ivm een tuinpomp (is een electronische, dus zonder vat)
Onlangs merkte ik op dat deze niet meer start als hierom gevraagd wordt (bij het openen van een kraan dus...) maar enkel wat "bromt". Als ik de ventilator die op de behuizing van de pomp zit even manueel aanzwengel start ze op en doet haar werk verder naar behoren. Stop ik de pomp (kraan dicht) en probeer ik ze weer te starten dan is het opnieuw niet meer mogelijk.
Voor zover ik iets afweet van electra (helaas weinig) lijkt het mij de condensator te zijn die zich op de start-stop schakelaar bevindt. Ook bemerk ik een ferme knobbel op die condensator.
Denk ik in de juiste richting :shock: ?
De condensator zorgt er voor dat je motor veel meer kracht heeft, nu deze defect is moet je hem dus op gang helpen, maar dan nog zal hij lang niet zoveel capaciteit hebben dan voorheen.
Het kan natuurlijk ook zijn dat die condesator niet voor niets stuk is gegaan en dat er toch ergens een defect in de motor zit
Maar waarschijnlijker is de condesator vervangen voor een zelfde type en hij doet het waarschijnlijk weer.
suc6
Gerrit Bakker
Mwdecor,
Je heb tijd genoeg nu om te reparenen :?
Je hoeft voorlopig toch niet te sproeien met dit weer :mrgreen:
Vr Gr en succes ermee
Een condensator zorgt ervoor dat een éénfase elektromtor kan draaien (krijgt er zeker niet meer kracht door). Bij één fase heb je namelijk geen magnetisch veld dat verschoven ronddraait (ik versimpel de theorie nu even). Door een condesator krijg je een rondraaiend magnetisch veld waarbij de velden 90 graden t.o.v. elkaar zijn verschoeven.
Door nu verschillende wikkelingen toe te passen kan de motor gaan draaien (meelopen met het magnetisch veld).
Let wel ik versimpel de uitleg hier sterk.
