Tuinkraan voortuin aftakken van wc
Ik wil in de voortuin graag een kraan zodat ik de planten makkelijker water kan geven en een hogedrukreiniger kan gebruiken.
Ik heb een oud huis dus leidingen omleggen zie ik niet zo zitten.
Nu zit er in het toilet een aansluiting van het toilet en het kraantje.
Dit is echter een 12 mm buis zoals je zou verwachten.
Is dat dik genoeg voor een tuinslang en een (kleine) hogedrukreiniger?
Ik kan het zo snel niet vinden.
Bij ons loopt een 12 mm buis vanaf (vlak na) de hoofdkraan over pakweg 4 meter afstand naar de buitenkraan voor. Ik ervaar geen enkel probleem met te lage druk, ook (juist) niet als ik daar een hogedrukreiniger op aansluit.
Als je daarvandaan een vaste leiding naar buitenlegt, moet je er wel rekening mee houden dat je dat deel apart kunt afsluiten en aftappen i.v.m. vorst 's winters. Of je zou een vorstvrije buitenkraan mioeten aansluiten, maar dat is een geheel ander verhaal.
Bedankt voor het antwoord!
Ja ik zet er er een t splitsing op, het zit al met een flexibele leiding dus dat gaat heel makkelijk. En ik zet er inderdaad een kraantje op.
