Tuinhuisje voorzien van betonnen vloertje?
Heb hier een tuinhuisje staan in de tuin met als vloer tegels van 60x40 De schuur zelf staat op flinke trottoirbanden.Dus de tegels liggen tegen/tussen de trottoirbanden aan. Stel, ik haal alle tegels weg, en stort er een betonnen vloertje in zou dit kunnen? moet ik ergens op letten?
de afmetingen tussen de trottoirbanden is 2.05m x 1.45m Dus is niet groot!
reden waarom ik dit wil: er staat bij dit weer wel eens een plasje water.
Komt het water van "boven" of beneden?
Eerst de oorzaak achterhalen, anders hou je mogelijk het probleem. Misschien is een tweede laag tegels erover ook voldoende.
Dank voor je snelle antwoord! water komt uit de grond neem ik aan..... hoe kom ik hier achter dan?
EDIT:
Nu ik er aan denk, ik heb in het verleden wel eens grond eruit gehaald (6cm) zodat ik meer hoofdruimte had! Er ligt overigens geen zand onder de tegels
Is het volgende misschien een idee? Maak met een grondboor een paar flinke diepe gaten. Langs de wand en op de bodem anti-worteldoek doen en volstorten met grind. Boven weer afdekken en tegel terugleggen. Zo kan het water makkelijk wegzakken naar diepere grondlagen.
Of is dit alleen toepasbaar als het water van boven komt (regenwaterafvoer)?
Als dit een oplossing is, is dat wel heel erg mooi. Want daar heb ik alle spullen voor liggen. kan alleen in 1 hoek niet komen omdat daar een kast gemonteerd is tegen de wanden aan.
Zojuist nog eens gekeken en gemeten, het is idd 6 cm onder de straatstenen buitenom de schuur. En voorheen had ik dat probleem niet. Dus ik kan een laag zand onder de stenen doen zodat de straat weer gelijk ligt als buiten, maar dan heb ik een hoogte in de schuur van 1.74m - 1.83m (dak loopt schuin af) + dat ik er nog van die rubberen speelplaats tegels in heb liggen 2.5cm dik
EDIT: en drainagemat?? zou dat een oplossing zijn?
Als de vloer van de schuur lager ligt dan de tuin moet het grondwaterniveau wel erg laag liggen om geen problemen te veroorzaken. Zelfde voor grindputten; dat heeft alleen zin als het grondwaterniveau laag genoeg is.
Als het een simpele blokhut is, is geheel verhogen niet zo heel erg moeilijk.
Verhogen is echt geen optie, en mag ook niet van de gemeente hier. Ik denk dat ik maar eraan moet geloven en zand ophogen tot 6cm zodat het gelijk ligt met de straat buitenom. Ben wel benieuwd wat de functie is van een drain mat.... En betonnen vloer is denk ik te duur, kan evt. de materialen wel goedkoop krijgen.
maar als het niet anders is dan zij het maar zo, en ga ik direct een zandbed erin doen van 10 cm
