Robdisseldorp
Ongeveer 3 jaar geleden heb ik een tuinhuisje op maat laten maken door een timmerman. De vloer is gemaakt van watervaste spaanplaten (groen) en is gelegd op hardhouten balken die ong. 125cm uit elkaar liggen. Deze hardhouten balken zijn onderdeel van een frame waar de wanden van het tuinhuisje op rusten. Dit frame is met lange hardhouten palen gefundeerd om wegzakken te voorkomen.
Op dit moment zakt de vloer (watervaste spaanplaten) behoorlijk door en ben ik zelf op een punt er helemaal doorheen gezakt.
Nu wil ik de vloer vervangen en zit te denken aan de volgende mogelijkheden:
1) (zelf) leggen van LEWIS zwaluwstaartplaten en hier een laag beton op storten waarop ik bijv. tegels kan plaatsen. De zwaluwstaartplaten zouden op de hardhouten balken kunnen rusten.
2) beton storten (afgraven, zandbed, folie, beton).
Nu heb ik de volgende vragen:
Mogelijkheid 1 wordt over het algemeen in badkamers gebruikt. In hoeverre zou ik dit ook in mijn tuinhuisje kunnen gebruiken?
Mogelijkheid 2: kan ik beton storten terwijl er een hardhouten balken fundering ligt? Heb ik dan ook een bekisting nodig?
Voor de duidelijkheid heb ik een aantal foto's toegevoegd die tijdens de bouw genomen zijn.
Ik ben op zoek naar advies hoe dit aan te vliegen.
Alvast bedankt!
Mvg,
Rob
Alvast bedankt!
Mvg,
Rob
