Tuinhuisje als kinderkamer
Goedenavond allen,
Ik woon in een loft van 130m2. We hebben geen aparte kamers. Erg leuk, echter krijgen we in november ons eerste kind en moet er een kinderkamer gecreëerd worden.
Ik ga een soort kubus bouwen van 300cmx160cm. Het is vooral belangrijk dat de woning later weer in de verkoop kan als loft. Ik ga ga enkel hout gebruiken en ga dus een vloer en wanden bouwen zoals je dat vaak in de Verenigde Staten ziet. Met een soort regelwerk.
De vraag:
Het ontwerp heb ik redelijk in mijn hoofd alleen loop ik tegen een vraagstuk aan. Onze vloer bestaat uit een 2k PU coating. We willen de vloer graag beschermen dus ik wil onder de houten vloer iets ter bescherming leggen. De vurenhouten balken kunnen namelijk soms nog wat hars lekken.
Zelf denk ik aan iets van zo'n geperste ondervloer voor een laminaat vloer of een vochtwerende folie. Hebben jullie tips of ideeën voor een materiaal dat ik onder de houten vloer kan leggen om de huidige 2k PU vloer te beschermen?
Maak je over dat hars niet te veel zorgen. Je ziet het aan het hout, dus kan er rekening mee houden. En anders haal je het gewoon van de vloer af.
Dat Amerikaanse regelwerk heet in NL gewoon houtskeletbouw ;)
Weet je al precies hoe je dat gaat doen? Het bevestigen rondom e.d.
Waarom heb je in het onderwerp "tuinhuisje" gezet?
Omdat we het zelf als een klein (tuin)huisje zien. Ik ga eerst de vloer betimmeren met daarop vuren balken. Vervolgens zal ik drie wanden maken van ongeveer 230cm hoog. De vierde zijde komt tegen onze galerij ramen aan zodat er voldoende licht inval is. Op het dak komen ook platen te liggen.
De buitenkant ga ik betimmeren met berken multiplex en aflakken met Putop matte lak. Ons toilet, badkamer en keukenblok is namelijk ook betimmerd met berken multiplek. Dit wordt dus een mini versie van dat blok.
Hier https://studiodat.nl/loft-in-de-schiecentrale/ zie je ons huis. De kinderkamer wordt dus een soort kleine versie.
Dat ziet er gaaf uit! Wordt wel een uitdaging dezelfde uitstraling te krijgen met dat berkenhout. Ga je de deur ook naadloos maken, zoals de keukenkastjes?
De vloer betimmeren betekent een verhoogde vloer in de kinderkamer? Dat zou ik niet doen. Ik zou de wanden met dubbelzijdig tape op de vloer plakken zodat je dit later kan herstellen zonder zichtbare plekken (zoals boorgaten). De drie wanden aan elkaar en (bij voorkeur) met twee schroeven tegen de gevel is stevig genoeg.
Voor berken multiplex zul je naar een houthandel moeten gaan, en specifiek naar berken B/BB kwaliteit moeten vragen. Let op de fineerrichting!
Een iets minder kwaliteit is S/BB
Fins berken is meestal 125 x 250 cm (dwarsfineer)
Er is ook 250 x 125 cm, waarbij de fineren in langsrichting lopen.
Russisch berken is 153 x 153 cm.
De BB-zijde (niet zicht kant)bevat reparaties: Bij fins berken zien deze eruit als een puzzelstukje, bij russisch berken een ovaaltje.
Merk op als de vloer niet geisoleerd is of wordt is er kans op condens op de PU coating. PU is dampdicht neemt geen vocht op dus er komt water boven op die laag te liggen.
Geldt dat ook gewoon binnenshuis? Dus ook wanneer ik van houten regelwerk een frame timmer daarop planken leg?
Wat adviseer je dan qua isolatie?
Ja, dat is de bedoeling. Ik ben nog op zoek naar scharnieren aan die ik aan de binnenkant kan bevestigen en dat de deur nog wel naar buiten toe open kan.
Ik wil eigenlijk niets op de vloer of bestaande wand plakken, lijmen of schroeven. Ben toch bang dat wanneer ik iets ga plakken/lijmen er sporen achter blijven. Het is de bedoeling dat wanneer we over een jaar of 2/3 gaan verhuizen dat ik de kamer zo uit elkaar kan halen en de woning weer als loft in de verkoop kan zetten.
Je moet iets verzinnen dat het geheel niet kan bewegen. Met een verhoogde vloer erin is het stabiel, maar zonder vloer moeten de wanden gefixeerd worden. Dubbelzijdig tape is gemakkelijk achteraf te verwijderen.
Ook bij de deur even nadenken hoe je dit maakt. Zonder vloer of dorpel zou er bv. een stalen strip over de vloer kunnen lopen om de wanden te verbinden.
Voor de verkoop hoef je het niet eens weg te halen, de melding dat alles zonder sporen te verwijderen is, is voldoende.
Dat geld voor elk oppervlak in huis waarvan de temperatuur te laag is of de luchtvochtigheid in die omgeving te hoog.
Is een oppervlak poreus zie je het voorlopig niet. Duurt de periode van drogen regelmatig te lang krijg je schimmel, wordt het zichtbaar. :)
PU is nauwelijks poreus dus het vocht ligt op de PU en is zichtbaar.
Van welk materiaal is de bestaande vloer?
Ligt er isolatie onder de vloer waarop PU is aangebracht?
Breng je isolatie aan op de bestaande vloer en deze is niet geisoleerd dan wordt het van boven naar beneden nieuwe vloer, damprem, isolatie (hoe dik) en de bestaande PU coating.
Onze vloer is een zwevende dekvloer. Van onder naar boven: geen idee, dunne Isolatielaag (blauw), anhydriet met vloerverwarming, anhydriet egalisatielaag, 2x 2k epoxy coating, 1x PU topcoating.
Daar bovenop wil ik dus met regelwerk een frame bouwen en daarop planken leggen als vloer. De vuren balken worden waarschijnlijk 44x70.
Wat voor volgorde van isolatie en folie adviseer je dan?
Op dit forum wordt gewaardeerd dat je in deze situatie niet quote. Forum is beter leesbaar, de vraag staat erboven.
Als de vloer wordt verwarmd zal je geen condens krijgen. De isolatie wordt een stuk minder omdat de vloer het vocht gaat verdampen en dat kost energie.
Wel vreemd dat je op een vloer die warmte geeft isolatie wil gaan leggen.
Is een laminaat of zoiets dergelijks een lastige oplossing voor je.
Ik vraag juist wat het beste werkt. Eerder gaf je aan dat ik er condensvorming kon ontstaan en dat ik daarom mijn vloer moest isoleren. Ik wil de vloer niet isoleren als dat niet nodig is. Ik begrijp nu dus van je dat het niet nodig is...
Misschien voortaan je vraag duidelijker of uitgebreider stellen. Ik heb niets gelezen over vloerverwarming.
