Tuinhuis verzakt en opkrikken
Beste, ons tuinhuis staat op hardhouten regels, geplaatst op 6 stuks schroefpalen van 130 cm.
De vloer bestaat uit steenschotten.
Helaas moeten wij na6 jaar constateren dat de achterzijde van ons tuinhuis aan het verzakken is. Verschil is nu ruim 1 cm op de vloer gemeten met achterzijde en middenzijde.
Nu had ik voor de opbouw een kuil gegraven voor ons tuinhuis en rondom de bestaande betonnen grindtegels in afgevoerd. Aan de achterzijde liggen deze grindtegels gestapeld van circa 8 stuks.
Nu had ik als plan opgevat om over de gehele breedte van tuinhuis deze ergens mee op te krikken. ik heb enige centimeters werkruimte om dit te kunnen doen. Als dit lukt wil ik de ontstane ruimte opvullen met wiggen van hardhout en dit laten rusten op de gestapelde betonnen grindtegels.
Welk soort krik zal dit soort werkzaamheden kunnen doen. (domme kracht?)
Ik denk deze klus dan te moeten gaan doen met 3 stuks krikken verspreid over de breedte
Aandachtspunten?
Feedback?
Wie wil er met ons meedenken?
mvg
Hans
20170612_073523.jpg 20170612_083849.jpg 20170613_101254.jpg 20230826_105512.jpg 20230826_105536.jpg 20230826_124421.jpg 20230826_124444.jpg 20230826_124513.jpg
ook voor een domme kracht heb je toch ongeveer 5-7 cm ruimte nodig om die er onder te krijgen en het lijkt erop dat je die ruimte gewoon niet hebt.
Maar zakt het tuinhuisje weg of blijft die wel staan op de schroefpalen maar zakken de tegels rondom weg?
  • Like
Waarderingen: H.B
Dank voor uw reactie, ik hoop dus een domme kracht te vinden dat minder ruimte nodige heeft..enig idee?
de tuinhuis rust op de schroefpalen, dus lijkt het erop dat de achterste rij schroefpalen toch aan het verzakken is waarop ons tuinhuis rust.
Merk verwijderd - mod
Als de standaard variant niet past een stukje hoekstaal er aan lassen of iets dergelijks waardoor je hem er wel onder kan krijgen of je schroeft een klos op de gevel waar je de dommekracht onder zet
lange balk 7x 180 of in die richting op ongeveer 20 cm hoogte aan de achterwand schroeven liefst op de staanders en dan met 2 krikjes de schuur voorzichtig opkrikken, onder de krik ook een balk oid leggen zodat deze voldoende draag heeft
Nixxbizz
