Tuinhuis verven
Ik heb een tuinhuis welke ooit is geverfd met Carboleum. Helaas is er achterstallig onderhoud en heb het huisje nu helemaal geschuurd. Helaas is de mooie originele houtkleur niet zichtbaar.
Wat ik nu wil proberen, en niet weet of dit zal lukken is:
Het hele huisje in de grondverf zetten, en daarna beitsen met dekkende beits (2-3 lagen). Waar ik benieuwd naar ben is of ik dan het mooie glanzende bruine effect terug krijg of dat je de grondverf erdoor blijft zien?
Vergeet die grondverf maar. En je kleur/effect hangt af van de mate waarin het kaalgeschuurd is en natuurlijk de kleur van de dekkende beits.
Waarom geen grondverf dan? Hout is gelijk weer goed beschermd, en met 2-3 lagen heb je toch ook weer een mooie bruine kleur??
Mahonie of donker eiken of evt bruinoleum.
Kijk, probleem is dat het hout door het weer "zwart" is. En ik bang ben dat als ik ga schuren om de hout kleur terug te krijgen ik erg lang bezig ben.
Dus had k het idee om eerst een beetje te schuren, dan grondverf of spuitplamuur, en dan beitsen.
Grondverf onder beits...tja, een leuke afwisseling.
Grondverf brengt u aan ONDER een DEKVERF.
De carboleum waarmee uw tuinhuis was behandeld schuurt u niet weg, omdat dit product IN in hout dringt. "Een beetje "schuren" moet u dan veranderen in "de tandjes schuren".
Wat u wilt is een grondverf aanbrengen die OP het hout blijft liggen, en vervolgens een beitslaag aanbrengen die er niet in kan dringen. :denk:
U heeft al een duidelijk advies ontvangen, doe daar uw voordeel mee.
Wat u nog wel kunt doen is 2 lagen dekkende beits aanbrengen. Daarmee verdoezelt u de ondergrond beter dan met 2 lagen transparante beits.
Ik ben echter wel nieuwsgierig geworden hoe u denkt de spuitplamuur te gaan verwerken..
Een normale beits etc. zal niet zo erg goed hechten op de carboleum volgens mij. Is een kans dat de verflaag gaat bladderen.
Het gaat niet om Paleis het Loo mijn beste.
De vraagsteller wil het tuinhuis zodanig hebben dat het "weer" minder zichtbaar wordt. Carboleum is uit den boze. Je kunt er dan met Bruinoleum overheen maar dat verbergt de zwarte vlekken niet, evenmin is het voor hem een optie niets te doen.
Dus....., gaan we kijken welke mogelijkheden er zijn om tot een acceptabele oplossing te komen. Beits over grondverf is not done: dat gaat met zekerheid bladderen. Dekkende beits is een goed alternatief. Dat daarbij weleens de mogelijkheid zou kunnen onststaan dat de beits gaat bladderen moet hij op de koop toenemen.
Ga eerst het hout insmeren met verfafbijt zodat de laatste oude resten verf/beits hiermee verdwijnen. Dan afschrapen. En vervolgens met een vlakschuurmachine aan de slag.
Heb inmiddels de opvolger aangeschaft van Carbolineuem: Bruinoleum.
Oja, leuk speeltje! Heb ff gegoogle'd voor wat foto's.
Zal van de week eens kijken bij de bouwmarkt, want scheelt wel een hoop werk.
Thanx!
Hahaha, oke helemaal goed dan! Sorry hoor, beetje no-no op gebied van gereedschap. Mijn vakgebied ligt totaal ergens anders: hypotheken en verzekeringen :wink:
Ben zojuist aan de slag gegaan met afbijt en de vlakschuurmachine, tot nu toe gaat t super!
Kijk uit met die afbijt bij deze temperaturen. Doe het deksel los op de bus en zet deze koel weg. Door de drukopbouw knallen de deksels je om de oren. :mrgreen:
Te laat! Vorige week wilde ik ff een stukje proberen met die afbijt en kreeg die deksel vol in mijn gezicht. Helaas ook afbijt in mijn oog, wat resuteerde in een bezoek aan het oogziekenhuis. Gelukkig geen blijvende schade.
Maareh, bedankt voor je tip :lol:
