Tuinhuis met EPDM dak vervoeren
We kunnen gratis echt een prachtig tuinhuis overnemen van 4,20x2,80 meter. We willen hem echt ontzettend graag, alleen zitten we met het volgende. Het dak is van EPDM, netjes afgewerkt met dik hout. Niet demontabel dus en niet te tillen.
Hoe is zoiets te verplaatsen (30 kilometer)? Mijn man is vrachtwagenchauffeur, maar zelfs hij en z'n collega's hebben geen idee. Maar er moeten hier toch haast wel bedrijven voor zijn?
Met een kraan optillen en op een vrachtwagen zetten.
Alleen dat is zo prijzig dat demonteren en opnieuw opbouwen goedkoper is.
Nou misschien valt dat wel mee, want met demonteren is er kans op schade, moeten er nieuwe materialen aangeschaft worden enz.
Nu geeft hijsen en transport ook wel enige kans op schade, maar het is wel te doen denk ik.
Er zijn genoeg transportbedrijven die vrachtwagens hebben met een sterke autolaadkraan. Als de vrachtwagen bij het tuinhuis kan komen, hoeft er geen extra hijskraan gehuurd te worden.
Er zullen wel voorzieningen voor het hijsen gemaakt moeten worden aan of onder het tuinhuis.
Dat zou ik moeten vragen, maar ik wil eerst weten of het überhaupt mogelijk is en wat het vervoer gaat kosten, want het moet wel leuk blijven.
En daarvoor moet je weten wat de afstand is van de opstelplaats van de vrachtwagen naar het tuinhuis.
Heb je ook geen schatting? 10 meter? 20 meter?
De prijs hangt namelijk voor een groot deel af van deze afstand. Hoe groter deze afstand is, hoe groter en zwaarder en duurder de huur van de benodigde autolaadkraan wordt. En hoe groter deze moet zijn, hoe minder er van rondrijden dus van hoe verder weg ze moeten komen.
Op Google Earth kun je ook afstand meten (met de lineaal). Op foto’s kun je de afstand niet altijd goed inschatten vanwege het perspectief.
Is epdm helemaal niet re verwijderen? Mijn man zegt dat hij het waarschijnlijk ook niet in stukken kan snijden, omdat er schroeven onder zitten die je niet ziet.
EPDM zit verlijmd op het houten dakbeschot. Dat krijg je er niet af. Het houten dakbeschot zit inderdaad geschroefd op de onderconstructie van het dak.
Voor de prijs van epdm per m2 is dat kapot snijden en vervangen goedkoper als een kraan en vrachtwagen huren.
Bij vervoer in één deel is er de maximale breedte van de lading.
Het huisje is 280cm, dan is al breder dan de max van 255 van een standaard vrachtwagen. Dus zit je aan speciaal transport.
Als ik snel kijk is 300 cm een 2e grens en als het dak aan beide kanten iets uitsteekt gaat jouw huisje daar ook overheen.
Technisch kan er zeer veel, dit stelt eigenlijk weinig voor.
Als je het betaalbaar wilt houden, dan naar een loonwerker o.i.d. kijken?
Die hebben mogelijk ook een ontheffing om brede dingen met langzaam vervoer te transporteren (geen idee, maar ik zie wel eens groot spul voorbijkomen..)
Zoek eens op: chalet verplaatsen
Kom ook prijzen tegen, vanaf 500,- maar al snel zit je veel hoger.
Hoe ziet het dak eruit?
Als dat een puntdak is en het dak kan in 2 stukken van iets van 2,5x2,80 dan kan er op de punt een nieuwe lap epdm of andere afwerking komen.
Heb je foto's van vooral de binnenkant?
Zo en dan epdm er bovenop.
